Старый 28.12.2006, 17:16   #1
AlexArh is offline
AlexArh
Что делает query.enabled ?
Здравствуйте!
В форме договоров RContractTable в методе setButtonAccess наткнулся на код:
query.enabled(rContractTable.RContractStatus != RcontractStatus::Passive);
Подскажите, в чем смысл? Что происходит, например, когда query.enabled(false)?
Старый 28.12.2006, 17:21   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Если договор не действует, то не работают запросы и просмотр оборота по договору. Для их работоспособности договор должен быть действующим или закрытым
Старый 28.12.2006, 17:26   #3
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
query - это MenuButton
Старый 28.12.2006, 17:30   #4
AlexArh is offline
AlexArh
О блин! Спасибо!
Как оказалось в данном случае query это не запрос формы а MenuBaton с таким именем. Проглядел...
Dynamics AX: QueryRun and Query Objects - Binding operation failed to allocate buffer space Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2009 08:05
palleagermark: Sample union query from AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.07.2008 20:05
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
query, compare two fields (by link) Maxim Gorbunov DAX in English 0 22.03.2006 12:04
Проблема с составлением Query axaLearner DAX: Программирование 10 01.12.2005 15:00
Часовой пояс GMT +3, время: 00:11.
