Старый 06.02.2003, 13:27   #1
edd is offline
edd
? Как в grid подсчитать сумму по полю и показать ее (с учетом фильтра)?
Старый 06.02.2003, 13:41   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Простой случай
Если один DS по постоянной таблице
Query                   query;
Query                   countQuery;
QueryRun                queryRun;
QueryBuildDataSource    qbds;
QueryBuildFieldList     qbfl;
    if (
fds.queryRun())
query   fds.queryRun().query();
    else
query   fds.query();
countQuery  = new Query(query);
qbds    countQuery.dataSourceNo(1);
qbfl    qbds.fields();
qbfl.clearFieldList();
qbfl.addField(FieldName2Id(qbds.table(),"MyField"), SelectionField::SUM);
queryRun    = new QueryRun(countQuery);
queryRun.next();
    return
queryRun.getNo(1).(FieldName2Id(qbds.table(),"MyField");
Старый 06.02.2003, 13:42   #3
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Например вот так:
SysQuery::countTotal(this.queryRun())
Старый 06.02.2003, 13:43   #4
Андре is offline
Андре
Извини, ошибся. Это количество записей.
Старый 06.02.2003, 16:52   #5
mad_pilot is offline
mad_pilot
Аватар для mad_pilot
451 / 10 (1) +
в форме - не надо
пусть юзера приучаются пользоваться отчетами
как в отчете - см. например проводки по поставщику
Остановите этом мир, я сойду!
Старый 06.02.2003, 20:10   #6
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
To Андре:
Странно работает SysQuery::CountTotal(): корректный результат выдает только если в запросе один источник.
Если источников несколько - надо использовать метод SysQuery::CountLoops().
Тем более странно что все это использует для подсчета один метод countPrim()...
В общем для нормального подсчета пришлось написать свой метод, универсальный.
Поиск в Grid по полю DataMethod Tiruvileijadal' DAX: Программирование 20 14.05.2007 13:37
Сделать AND по одному полю без расширенного фильтра Wamr DAX: База знаний и проекты 9 27.11.2006 12:51
как подсчитать кол-во строк в Grid'е ? Omeo DAX: Программирование 13 26.03.2004 18:50
Как подсчитать сумму по гриду? Ned DAX: Программирование 11 17.03.2003 16:17
Поиск в Grid по полю из другой таблицы Dron AKA andy DAX: Программирование 9 01.08.2002 16:36
Часовой пояс GMT +3, время: 13:45.
