Старый 26.07.2002, 17:31   #1
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
? Поиск в Grid по полю из другой таблицы
Здравствуйте!
Есть 2 таблицы, первая содержит поле (код) из второй. В гриде - записи из первой таблицы.
Как реализовать сабжевый поиск/фильтрацию, например, по названию из второй таблицы? Если используется display-метод, то по умолчанию не работает (может, кто-то знает, как сделать?). Пробовал помещать поле Название из 2-го datasource, связанного InnerJoin`ом с 1-м, в грид, но при этом начинаются глюки при создании в форме новой записи.
Сложный фильтр (через Ctrl+F3) не предлагать , нужно все прямо на форме.
Андрей.
Поиск в Grid по полю DataMethod Tiruvileijadal' DAX: Программирование 20 14.05.2007 13:37
Фильтр в Lookup по полю другой таблицы gefr DAX: Программирование 6 12.03.2007 13:06
Две таблицы - один grid!? Kengo DAX: Программирование 3 01.11.2004 15:01
Поиск по полю временной таблицы Swetik DAX: Программирование 2 10.12.2003 11:35
Объединить несколько полей таблицы в одном поле Grid-а на форме? storer DAX: Программирование 2 12.11.2003 14:08
Часовой пояс GMT +3, время: 04:10.
