Старый 01.11.2004, 10:13   #1
Kengo is offline
Kengo
Аватар для Kengo
7 / 10 (1) +
? Две таблицы - один grid!?
Подскажите пожалуйста!
Есть у меня две таблицы. Одна Master, вторая Detail и связаны они, скажем по MasterID. И хочется мне, чтобы на форме...в грид подтягивались все поля из Detail-таблицы и скажем поле MasterName из Master-таблицы. Подскажите!
Были испробованы:
1) display метод на поле MasterName. Работает, но не подходит, т.к. я хочу искать и сортировать по этому полю.
2) Два DataSource соидененных по joinsource и linktype. Не подходит, т.к. либо при вставке новой записи добавляется запись сразу в обе таблицы, а надо только в detail, либо значение MasterName подтягивается только в то поле в котором стоит курсор!
3)Написана view...все просто замечательно, но нельзя добавить новое значение, или изменить существующие...
Старый 01.11.2004, 10:37   #3
Berty Wooster is offline
Berty Wooster
Аватар для Berty Wooster
82 / 16 (1) ++
Соеденить два источника по InnerJoin или OuterJoin.
Перекрыть методы: validateDelet(), delete(), validateWrite(), write() на таблице Master.
В методах validateDelet(), validateWrite() всегда возвращать True.
В методах Delet(), Write() не вызывать super().
Ну и например, при изменениии поля MasterID в таблице Detail, текущую запись Master таблицы устанавливать так:
PHP код:
Master.data(Master::find(detail.MasterId));
Старый 01.11.2004, 15:01   #4
Kengo is offline
Kengo
Аватар для Kengo
7 / 10 (1) +
Спасибо!
все замечательно работает...
Вот только когда я меняю MasterId и пока стою в этой строчке все хорошо MasterName подтягивается верно, но как только перехожу в другую строчку в гриде отображается старое значение MasterName...
Как же бороться?
Две таблицы в одном datasource Turetskiy DAX: Программирование 10 16.09.2008 16:35
две таблицы в двух разных вирт компаниях kitty DAX: Программирование 1 08.11.2005 18:18
Один DataSource на две таблицы Lucky13 DAX: Программирование 14 26.09.2005 14:12
Один грид - две таблицы PACCOMAXA DAX: Программирование 3 09.04.2004 15:43
Объединить несколько полей таблицы в одном поле Grid-а на форме? storer DAX: Программирование 2 12.11.2003 14:08
Часовой пояс GMT +3, время: 03:35.
