Старый 29.03.2007, 10:50   #1
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
Свёртывание складских проводок
В целях снижения размера БД была произведена чистка одной из аналитик (не стандартных – добавленных нами). После чего, для уменьшения размеров таблицы складских проводок была поставлена задача свертки проводок в разрезе лота. Для этой цели используется метод updateSumUp(…) таблицы InventTrans. В этом методе свертка производится только в том случае, если проводки не в статусе Закуплено\Продано или не имеют сопоставлений:
    if (! this.isUpdatedFinancial() || ! this.hasSettlements()) {}.
В связи с эти возникает ряд вопросов.
1. Для чего проводится анализ статусов прихода/расхода в методе isUpdatedFinancial()? К каким последствиям в дальнейшем может привести, если эту проверку пропустить?
boolean  isUpdatedFinancial()
    return (this.statusReceipt  <= StatusReceipt::Purchased &&
            this.statusIssue    <= StatusIssue::Sold);
2. Правильно ли будет сделано, если в процессе свертки, для удаляемых строк проводок, имеющих сопоставление, заменять значение поля TransRecId таблицы InventSettlement на значение RecId итоговой строки проводки? Пример:
    InventSettlement        inventSettlement;
    while select forupdate inventSettlement
        index hint RecIdTypeIdx
        where inventSettlement.transRecId = = _fromRecId
        inventSettlement.TransRecId = _toRecId;
        inventSettlement.update();
Спасибо.
Старый 29.03.2007, 12:17   #2
Сообщение от tricky Посмотреть сообщение
Одна складская проводка может быть отгружена и отвойсирована разными документами с разной датой. Если возникают разные даты, то могут возникнуть коллизии с курсами и т.п. См. InventTransPosting.
Кроме того, один лот может быть отгружен частично, а частично не отгружен. Особенно четко это проявляется при работе с контрактами и возвратами
Если у вас нет (или очень мало частичных отгрузок, если у вас мало возвратов, то серьезных последствий не будет. ИМХО.
Скорее всего, нет.
Но вы можете провести свертку сопоставлений.
За это сообщение автора поблагодарили: tricky (1).
Старый 29.03.2007, 12:40   #3
Yegor is offline
Yegor
Подскажите как можно сделать свертку сопоставлений? Эта функция доступна через меню?
Старый 29.03.2007, 12:47   #4
Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
Главное меню \ Управление запасами \ Периодические операции \ Очистка \ Очистка складских сопоставлений
За это сообщение автора поблагодарили: Yegor (1), sgt.Pepper (1).
Разбиение складских проводок при закупке Mystery DAX: Программирование 15 18.09.2008 17:05
Сопоставление складских проводок konopello DAX: Функционал 4 31.07.2007 17:49
Странное поведение складских проводок в закупках skof DAX: Прочие вопросы 7 11.10.2005 14:56
Сумма и количество складских проводок при разноске складских журналов vasiliy DAX: Программирование 0 04.08.2005 11:04
Сторно складских проводок IvanHARD DAX: Функционал 8 14.03.2005 14:15
Часовой пояс GMT +3, время: 12:24.
