Старый 24.03.2003, 18:59   #1
mad_pilot is offline
mad_pilot
Аватар для mad_pilot
451 / 10 (1) +
Странные проводки без себестоимости
Очень странная фича выползает в складских проводках.
Склад - первичная аналитика,
ГТД - пропуск только для расходов,
Фин. склад - да по обеим,
Физ. склад - да по обеим.
Набита куча приходов и расходов (заказы и закупки), смотрим
управление запасами/проводки:
для некоторых строк расхода себестоимость пустая!
Почему так происходит?
[IMG][/IMG]
Тип файла: img10302-1 (10.9 Кб, 580 просмотров)
Остановите этом мир, я сойду!
Старый 24.03.2003, 20:21   #2
Вообще проводки с нулевой себестоимостью при приходах — зверь не редкостный. Создаешь стоку Журнала складских проводок, не указываешь себестоимость — и имеешь.
У вас на лицо расход номенклатуры.
Похоже, что движение по номенклатуре активное.
Было бы неплохо узнать, чем вызван расход (модуль, операция). Но попробую угадать и без этого.
Что у вас стоит в складских моделях в поле «Включать физическую себестоимость»?
И в том же месте в поле «Стандартная себестоимость»?
Это все для приведенной в гриде номенклатуры (точнее используемой ею складской модели), разумеется.
По идее, если у вас не стандартная себестоимость и в поле «Включать физическую себестоимость» галка не стоит, то в случае, когда вы списали со склада всю номенклатуру, по которой обработали Invoice, оставшаяся номенклатура (приходы, по которым Invoice не обработан) будет списываться... с нулевой себестоимостью. Закрытие склада эту себестоимость подправит до правильного значения.
Оно? Склад закрыт? Судя по скорректированной сумме (себестоимости) и стоимости приходов, очень похоже на правду.
Другой вариант противоположный — стандартная себестоимость и ноль в себестоимости в карточке номенклатуры. По складу тоже пойдут проводки с нулевой себестоимостью. После закрытия себестоимость скорректируется согласно выбранной финансовой модели (FIFO, LIFO, Average...).
Но первый вариант более вероятен.
Только что проверил все в Аксапте. Правда в 3.0 бете. Все работает точно так, как написал.
А вообще мало информации.
Старый 25.03.2003, 12:07   #3
mad_pilot
451 / 10 (1) +
Закрытие склада не помогло. (себестоимость не появилась).
Наверно "Коррекия" в данном случае должна пониматься как себестоимость?
Подробнее о настройках:
Все приходы - накладные или счета закупки,
Все расходы - накладные или счета заказа.
«Включать физическую себестоимость» галка не стоит.
Для этих 2 расходов была такая ситуевина:
Сначала по ошибке указали номер ГТД в заказе,
с данным ГТД на складе не было дост. количества, потом ГТД стерли но система все равно пыталась провести с этим ГТД!
Побороли это резервированием.
Старый 25.03.2003, 19:44   #4
Изначально опубликовано mad_pilot
...Наверно "Коррекия" в данном случае должна пониматься как себестоимость?...
Совершенно верно. Точнее поле «Фин. сумма» + «Коррекция» и будет себестоимость проводки.
...Для этих 2 расходов была такая ситуевина:
Побороли это резервированием....
Честно говоря опять не совсем понятно. Сменить аналитику всегда можно в форме Комплектации. С помощью резервирования в некоторых случаях тоже.
Старый 26.03.2003, 10:34   #5
mad_pilot
451 / 10 (1) +
Непонятно почему, но поля ГТД в форме "комплектация" нет.
Игрался с настройками скл. аналитики ГТД - не помогло.
Все аналитики кроме ГТД появляются в "комплектация", понятно почему.
Старый 26.03.2003, 19:42   #6
У меня Аксапта 2.5 СП5 ОО1. ГТД в форме комплектации есть.
Старый 27.03.2003, 10:16   #7
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
В 2.5 SP1 в форме "Комплектация" такого поля в гриде нет... видимо забыли добавить
Преобразование оплаты в предоплату, затем назад - странные проводки Raven Melancholic DAX: Администрирование 7 29.05.2009 12:43
Axapta 3.0 SP2 пересчет себестоимости без закрытия склада AKIS DAX: Функционал 8 29.05.2004 14:37
Странные проводки ГК во вторичной валюте по накладной VadimVN DAX: Функционал 11 11.12.2003 14:55
Проводки без корреспонденции Yury DAX: Функционал 3 08.05.2003 11:10
Часовой пояс GMT +3, время: 17:01.
