Старый 21.08.2007, 11:00   #1
fialka is offline
fialka
Сортировка при группировке
доброго дня всем.
Подскажите, можно ли обойти порядок сортировки при группировке?
Вот такой код.
Хочу сделать так чтобы если есть такая аналитика InventSalesId == SalesId, то брать её , иначе брать пустую.
Но сортировка не помогает. Выбирает пустую строку.
 salesLine = movement.buffer();
           query.dataSourceTable(TableNum(InventDim)).addRange(FieldNum(InventDim, InventSalesId)).value(QueryValue(salesLine.SalesId) ) ;
           query.dataSourceTable(TableNum(InventDim)).addRange(FieldNum(InventDim, InventSalesId)).value(QueryValue("")) ;
           query.dataSourceTable(TableNum(InventDim)).addSortField(FieldNum(InventDim, InventSalesId),sortorder::Descending);
info(query.dataSourceTable(TableNum(InventSum)).toString());
       doNext      = queryRun.next();
Старый 21.08.2007, 11:04   #2
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
как писать select с групировкой
Там есть ссылка на Developers Guide, посмотрите
Best Regards,
Roman
Сортировка в гриде с двумя DataSource ViV DAX: Программирование 15 05.06.2014 15:55
FormListControl сортировка maximka DAX: Программирование 2 26.12.2008 13:44
Сортировка в гриде Pegiy DAX: Функционал 15 06.12.2006 08:21
Глючит сортировка записей dd DAX: Функционал 5 17.08.2004 20:34
Часовой пояс GMT +3, время: 07:31.
