Старый 16.11.2005, 11:22   #1
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
Cool Сортировка в гриде с двумя DataSource
Есть грид, в котором отображаются данные из двух datasource - один подчинен другому по inner join.
Проблема в том, что не удается отсортировать данных в случае сортировки по полю подчиненной таблицы. После поиска по форуму было найдено следующее:
"в 2.5 сортировка по дочерним DSам работала только после удаления сортировки в родительском DS. Т.е. если сначала отсортировали по родителю, то про дочерние сортировки можно забыть. Исправлялось с помощью clearSortIndex на QBDS родителя."
У меня версия 3.0 но видимо ситуация не изменилась.
Была добавлена сл. строка в execute query
this.query().dataSourceName("Master").clearSortindex();
После этого если сортировать сразу по подчиненной - сортировка проходит.
Если сначала по родителю, а потом нажать на сортировку подчиненной - уже нет.
Подскажите как правильно снять родительскую сортировку?
P.S. Кстати в стандартной форме InventTable такая же ситуация - сортировка по ценам после сортировки по номенклатуре уже не проходит.
ax2.5, ax3.0
Динамическое создание DataSource на форме, и добавление элементов дизайна. epack DAX: Программирование 12 24.11.2010 15:31
Обновление таблицы в DataSource при ее изменении Андре DAX: База знаний и проекты 7 22.04.2008 13:16
Заполнение DataSource из постоянной и временной таблиц m_ax DAX: Программирование 2 21.06.2007 13:08
Сортировка в гриде Pegiy DAX: Функционал 15 06.12.2006 08:21
Сортировка в гриде kashperuk DAX: Программирование 11 29.06.2006 09:18
Часовой пояс GMT +3, время: 07:41.
