Старый 01.11.2007, 07:32   #1
Proba is offline
Proba
Обработка ошибки!
Добрый день!
Есть код. В определенный момент появляется ошибка, нужно обработать эту ошибку.
args    = new Args(PurchTable);
formRun = new FormRun(args);
formRun.init();
formRun.run();
tab = formRun.control(12294); //12290; 12292
if(tab)
     for(i=1; i<=tab.tabs(); i++)
На строке
выдается ошибка.
Как поймать эту ошибку, и как в качестве обработки выполнить какую либо другую операцию.
Ошибка появляется не для всех форм.
Пробовал использовать try и catch, просмотрел темы,
Вопрос про throw error
Почему может не ловиться исключение
но это мне не помогло.
Подскажите, как можно поймать и обработать эту ошибку?
Старый 01.11.2007, 09:53   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Сообщение от Proba Посмотреть сообщение
А это что за хакерство у вас? Что вы хотите сделать-то?
Андрей.
Старый 01.11.2007, 10:00   #3
Proba is offline
Proba
Хочу получить TabPage формы. Исходный код этого хакерства можно посмотреть здесь.
У меня строка "Control::Tab", почему то не работала, поэтому пришлось написать так.
Старый 01.11.2007, 10:11   #4
Dron AKA andy
Ну по ссылке _такого_ не написано.
ИДшники контролов формы - дело переменчивое, на них не стоит завязываться. А Control::Tab не работает потому, что у вас сам FormTabControl имеет название отличное от "Tab". Напишите "Control::<ваше_название>".
Андрей.
Старый 01.11.2007, 10:21   #5
Proba is offline
Proba
Согласен, но ни чего не поделаеш.
В том то и дело, что название "своего" контрола не знаю.
Цикл должен быть универсален, чтоб работало для любой формы, у каждой свой Tab, а там имён тьма тьмущая.
Старый 01.11.2007, 10:32   #6
Dron AKA andy
Цикл по всем контролам формы, с проверкой на FormTabControl, можно написать так:
FormControl    formControl;
for (i = 1; i <= formRun.design().controlCount(); i++)
    formControl = formRun.design().controlNum(i);
    if (classIdGet(formControl) == classnum(FormTabControl))
Но задача у вас какая-то, извините, странная. А если на форме не 1 таб, а два, три? Вложенные?
Андрей.
Старый 01.11.2007, 10:57   #7
Proba is offline
Proba
Интерсно
, НО (на примере формы InventTable) "controlCount()" выдаёт количество контролов равное 2. Но ведь это не так, их гораздо больше. В итоге обрабатывается только одна вкладка, о др. контрол отсекается условием.
Не пойму, а в чем проблема если их больше однго. По выше приведенной ссылке, показано как активировать n-ю вкладку.
Зада в том чтоб перебрать все вкладки формы и сделать для них скрин шот, ВСЕ те которые ВИДНЫ пользователю. Например для таблицы "PurchTable" у меня не видно не одной вкладки (хотя они есть), и в стороке "tab.tabs(); " происходила ошибка. Поэтому и захотелось проигнарировать эту ошибку, и сделать скрин шот формы как есть.
Старый 01.11.2007, 11:14   #8
Dron AKA andy
Да, там еще надо рекурсивно залазить внутрь контейнерных контролов на форме.
Посмотрите форму tutorial_Form_EnumerateControls, там это все есть.
Я имел в виду не закладки (TabPages), а сами Табы (FormTabControl). Ну это ладно, проехали.
Андрей.
Старый 02.11.2007, 09:45   #9
Proba is offline
Proba
Спасибо большое за пример!!!!
Моё решение
было в корне не правильно!
Последовал вашему совету
и все проблемы решились сами собой!
Спасибо!
Обработка входящего НДС andrw DAX: Функционал 12 05.03.2008 11:35
Ошибки при разноске в ГК Андрей К. DAX: Программирование 16 17.04.2007 12:44
Ошибки (?) в акте списания Ivanhoe DAX: Функционал 0 01.02.2007 13:32
Висит обработка фактуры Pavel8338 DAX: Администрирование 12 12.01.2006 13:10
Суммарная обработка накладной AlexUnik DAX: Функционал 1 19.08.2004 15:51
Часовой пояс GMT +3, время: 22:14.
