|  01.11.2007, 10:57 | #7 |
| Участник |
			Интерсно  X++: for (i = 1; i <= formRun.design().controlCount(); i++)Цитата:
			А если на форме не 1 таб, а два, три?
	  Не пойму, а в чем проблема если их больше однго. По выше приведенной ссылке, показано как активировать n-ю вкладку. Зада в том чтоб перебрать все вкладки формы и сделать для них скрин шот, ВСЕ те которые ВИДНЫ пользователю. Например для таблицы "PurchTable" у меня не видно не одной вкладки (хотя они есть), и в стороке "tab.tabs(); " происходила ошибка. Поэтому и захотелось проигнарировать эту ошибку, и сделать скрин шот формы как есть. |
|  Похожие темы | ||||
| Тема | Ответов | |||
| Обработка входящего НДС | 12 | |||
| Ошибки при разноске в ГК | 16 | |||
| Ошибки (?) в акте списания | 0 | |||
| Висит обработка фактуры | 12 | |||
| Суммарная обработка накладной | 1 | |||
