Старый 06.05.2003, 16:26   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Строки спецификации - Код операции
Спецификации -> Спецификации -> Состоящий из
Откроется форма (BomConsistOf). На закладке Разное есть поле Код операции. Согласно документации это код операции, потребляющий данную номенклатуру на маршруте.
Это поле имеет вид комбо-боксика(квадратик со стрелочкой вниз), однако оно никогда не "комбобоксится" (наверное правильно сказать - "лукапится"), да я, честно говоря и не понимаю в честь чего оно должно лукапиться (все равно не по русски звучит ) - таблица BOM не имеет по этому полю relation, как и расширенный тип данных, на котором это поле основанно.
Однако свойство поля LookupButton = Always. Что хотели сказать этим разработчики ? Что здесь надо это доделать, но они к сожалению не успели ?
Хотя, как я понимаю look-up здесь все таки нужен, как минимум для того, чтобы не позволить пользователю ввести несуществующую операцию. Как максимум, чтобы отсечь операции не участвующие в маршруте для данной номенклатуры. Однако это не работает. Или я все таки что-то не настроил ?
P.S. В третьей Аксапте это вроде бы как поправили - ввели новый EDT с ссылкой на LookUp форму - но что-то эта форма не очень работает. Look-up то выпадает, да только выбирать там нечего. С третьей версией я не разбирался - к сожалению пока не было возможности, но и в 2.5 как то все как-то печально выглядит.
Старый 06.05.2003, 21:21   #2
А вы откройте форму строк спецификаций из справочника номенклатур. Тогда в упомянутом вами поле будут лукапиться операции из активного маршрута (если таковой существует). Кнопка Спецификация\Строки либо Спецификация\Конструктор.
В доке можно почитать подробнее. Например, в электронной академии.
Старый 07.05.2003, 10:35   #3
Андре is offline
Андре
Мда.. Действительно - тут работает. Разобрался аже почему - там у контрола lookUp перекрыто и в зависимости от linkVersion форма lookUp-ится или нет. Но все равно, вот это решение:
 switch (element.args().dataset())
        case
tablenum(BOMTable),tablenum(BOMVersion):
linkVersion false;
            break;
        case
tablenum(BOM):
            if (
element.args().caller().isBOMCriteriaItemId())
linkVersion false;
            break;
выглядит не лучшим образом. Получается, что здесь работает, а здесь уже нет. Наверное все таки нужно считать это багом ?
В третьей Аксапте ввели новый EDT и привязали к нему lookUp форму. Если идти через спецификация->строки - то lookUp теперь происходит, но опять же в lookUp форме нет данных. Может если открывать через Номенклатуру опять все заработает, но опять же не доделка.
Там в форме RouteLookupOprNum в методе init() примерно такой код:
 if (sysDictClass::isEqualOrSuperclass(classIdget(element.args().caller()),classnum(formRun)))
        switch (
true)
            case
sysFormRun::hasMethod(element.args().caller(),'itemid'):
// Следующая строка не возращает itemId, соответственно не находится routeId и соответственно форма фильтруется не по тем значениям
itemId  element.args().caller().itemId();
routeId inventTable::find(itemId).routeId(systemdateget());
            break;
В принципе поправить не долго, используя например element.args().record(), но хотелось бы уточнить - баг это или погрешности моей настройки Аксапты ?
Старый 08.05.2003, 14:27   #4
Как по мне — все корректно (это не баг).
Спецификации. Изменение номера операции после сброса статуса petr DAX: Функционал 3 15.01.2008 12:47
Проблема с конвертацией строки в штрих-код (barcode) в классе BarCodeCode128 petr DAX: Программирование 2 17.09.2007 11:06
Отчет строки спецификации Sanya DAX: Программирование 1 07.10.2005 02:16
Проверка цикличности в спецификации vey DAX: Функционал 2 24.03.2005 11:03
Отчеты\Спецификации\Строки SevA DAX: Программирование 9 10.09.2004 15:06
Часовой пояс GMT +3, время: 11:30.
