Старый 07.05.2003, 10:35   #3
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Мда.. Действительно - тут работает. Разобрался аже почему - там у контрола lookUp перекрыто и в зависимости от linkVersion форма lookUp-ится или нет. Но все равно, вот это решение:
 switch (element.args().dataset())
        case
tablenum(BOMTable),tablenum(BOMVersion):
linkVersion false;
            break;
        case
tablenum(BOM):
            if (
element.args().caller().isBOMCriteriaItemId())
linkVersion false;
            break;
выглядит не лучшим образом. Получается, что здесь работает, а здесь уже нет. Наверное все таки нужно считать это багом ?
В третьей Аксапте ввели новый EDT и привязали к нему lookUp форму. Если идти через спецификация->строки - то lookUp теперь происходит, но опять же в lookUp форме нет данных. Может если открывать через Номенклатуру опять все заработает, но опять же не доделка.
Там в форме RouteLookupOprNum в методе init() примерно такой код:
 if (sysDictClass::isEqualOrSuperclass(classIdget(element.args().caller()),classnum(formRun)))
        switch (
true)
            case
sysFormRun::hasMethod(element.args().caller(),'itemid'):
// Следующая строка не возращает itemId, соответственно не находится routeId и соответственно форма фильтруется не по тем значениям
itemId  element.args().caller().itemId();
routeId inventTable::find(itemId).routeId(systemdateget());
            break;
В принципе поправить не долго, используя например element.args().record(), но хотелось бы уточнить - баг это или погрешности моей настройки Аксапты ?
Спецификации. Изменение номера операции после сброса статуса petr DAX: Функционал 3 15.01.2008 12:47
Проблема с конвертацией строки в штрих-код (barcode) в классе BarCodeCode128 petr DAX: Программирование 2 17.09.2007 11:06
Отчет строки спецификации Sanya DAX: Программирование 1 07.10.2005 02:16
Проверка цикличности в спецификации vey DAX: Функционал 2 24.03.2005 11:03
Отчеты\Спецификации\Строки SevA DAX: Программирование 9 10.09.2004 15:06
Часовой пояс GMT +3, время: 22:05.
