Старый 07.06.2012, 16:56   #1
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
2 Lookup на web форме. Ошибка
На Dax 4.0 sp2 выявилась следующая ошибка есть два поля, значение одного должно зависеть от того что выбрано в другом. Путем нехитрых манипуляции при выборе значений в Popup окне lookupа значения, данные родительской формы отсылаются на сервер и страница перезагружается сохранив значения полей. Но когда выбранное значение в 1ом поле попытался использовать для 2го lookupа выяснилось что аксапта оказывается для lookupа в webе зачем то создает еще один экземляр формы у этого экземляра формы вызывается loadViewState, т.к. для этого экземпляра формы ничего - нет то никаких данных не возвращается lookup у второго поля не отрабатывает.
Вот такая штука.
Т.е. получается фактически никаких данных использовать для Lookup из формы - нельзя. Либо делать ч/з globalCache
Axapta 3.0 sp 5 Oracle
Диплом Интернет-Университета Информационных Технологий: Основы бухгалтерского учета
Я могу взорвать вам мозг!!!
Последний раз редактировалось Murlin; 07.06.2012 в 16:59.
daxmusings: Enterprise Portal Web URL Lookup Error Blog bot DAX Blogs 0 25.01.2012 03:12
LookUp в WEB-форме leshy DAX: Программирование 4 02.02.2010 10:25
Inside Dynamics AX 4.0: The Web Framework Blog bot DAX Blogs 0 25.10.2007 03:04
Как сделать свою Web-lookup форму? brm DAX: Программирование 8 23.03.2005 13:03
Часовой пояс GMT +3, время: 14:45.
