Старый 16.05.2005, 13:38   #1
leshy is offline
leshy
LookUp в WEB-форме
Добрый день!
Создал WEB-форму, поместил на нее WEBEdit в котором хочу выбрать сотрудника из EmplTable. Как заставить систему отображать стандартный lookUp для WEBEdit? Присвоение EDT=EmplId в данном случае не помогает: окно появляется но не содержит записей. WEBEdit используется для условий выборки и не привязан ни к какому DataSource.
Старый 16.05.2005, 15:39   #2
leshy is offline
leshy
Спасибо, уже разобрался.
Старый 29.01.2010, 18:31   #3
igorian is offline
igorian
Кто-нибудь знает, почему когда просто перекрываешь lookup на датасорсе в web форме он перестает работать? пустая страница открывается.... не понимает super(..)
Старый 29.01.2010, 19:25   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
А зачем вы его перекрываете? По идее, тогда нужно его программно открывать.
Реализация лукапа в ВЭБе сильно зависит от версии. В 3.0 перекрытие лукапа на источнике данных эффекта никакого не давало, насколько я помню. В 4.0 перепрограммировать лукапы нужно там (т.к. заработало).
С уважением,
glibs®
Старый 02.02.2010, 10:25   #5
igorian is offline
igorian
..да вопрос почему метод просто работать перестает!
public void lookup(FormControl _formControl, str _filterStr)
    super(_formControl, _filterStr);
а перекрываю - потому что мне нужно было сделать так , что в случае одних настроек должен работать один лукап, а в случае других - стандартный ! super то почему не работает?
Inside Dynamics AX 4.0: The Web Framework Blog bot DAX Blogs 0 25.10.2007 03:04
Набор однотипных lookup() методов на форме johny77 DAX: Программирование 1 10.04.2007 13:12
lookup фильтр в произвольной lookup форме 111andrei DAX: Программирование 4 05.10.2005 11:28
Как сделать свою Web-lookup форму? brm DAX: Программирование 8 23.03.2005 13:03
Часовой пояс GMT +3, время: 11:27.
