Старый 02.12.2009, 09:48   #1
kuvg is offline
kuvg
Аватар для kuvg
9 / 10 (1) +
Excel visible
Запускаем формирование отчета с выводом данных в Excel (посредством ComExcelDocument_RU). В коде при инициализации документа стоит:
document.visible(false);
После этого открываем любой новый документ Excel и пытаемся с ним работать... Однако, при этом постоянно наблюдаем мелькание процесса заполнения ячеек первого отчета, а также сбои функционала copy-paste.
Можно ли это вылечить?
Ах3.0 sp6 & Ex2003
Старый 02.12.2009, 10:01   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
нет.. пока выгружается отчет, Excel лучше не трогать
Старый 02.12.2009, 10:02   #3
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
А новый документ как открываете?
Из проводника?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 02.12.2009, 10:40   #4
kuvg is offline
kuvg
Аватар для kuvg
9 / 10 (1) +
Из проводника?
Открываем любой готовый файл из проводника или открываем Excel и создаем новый.
Старый 02.12.2009, 10:54   #5
AndyD is offline
AndyD
Попробуйте Excel открыть отдельно из меню "Пуск", а затем в нем уже открывать документы через меню "Открыть"
Просто проводник ищет уже открытый экземпляр Excel и файл открывается в нем, даже если этот экземпляр в данный момент невидим.
Если же открыть Excel отдельно, то этот экземпляр зарегистрируется как обработчик запросов DDE и будет открывать файлы из проводника, не мешая формирующемуся отчету в другом процессе
Что касается copy-paste, то, скорее всего, отчет формируется с его применением, по-этому и глючит эта фича в других приложениях
За это сообщение автора поблагодарили: kuvg (1).
ax3.0, excel
emeadaxsupport: How does the Export to Excel feature work under the hood? Blog bot DAX Blogs 0 07.09.2009 19:05
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Вызов Item() для коллекций Excel Владимир Максимов DAX: Программирование 15 17.08.2006 19:47
Часовой пояс GMT +3, время: 11:06.
