Старый 07.06.2021, 10:24   #1
oleggy is offline
oleggy
DAX09 как узнать наличие своб.места на диске
Привет.
Стоит задача определения кол-ва свободного места на ПК клиента.
Не нашел метод. Может есть?
Сам обратился к Net.
Нашел вот тут:
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dot...tframework-2.0
Пример на C#:
using System;
using System.IO;
class Test
    public static void Main()
        DriveInfo[] allDrives = DriveInfo.GetDrives();
        foreach (DriveInfo d in allDrives)
            Console.WriteLine("Drive {0}", d.Name);
            Console.WriteLine("  Drive type: {0}", d.DriveType);
            if (d.IsReady == true)
                Console.WriteLine("  Volume label: {0}", d.VolumeLabel);
                Console.WriteLine("  File system: {0}", d.DriveFormat);
                Console.WriteLine(
                    "  Available space to current user:{0, 15} bytes",
                    d.AvailableFreeSpace);
                Console.WriteLine(
                    "  Total available space:          {0, 15} bytes",
                    d.TotalFreeSpace);
                Console.WriteLine(
                    "  Total size of drive:            {0, 15} bytes ",
                    d.TotalSize);
This code produces output similar to the following:
Drive A:\
  Drive type: Removable
Drive C:\
  Drive type: Fixed
  Volume label:
  File system: FAT32
  Available space to current user:     4770430976 bytes
  Total available space:               4770430976 bytes
  Total size of drive:                10731683840 bytes
Drive D:\
  Drive type: Fixed
  Volume label:
  File system: NTFS
  Available space to current user:    15114977280 bytes
  Total available space:              15114977280 bytes
  Total size of drive:                25958948864 bytes
Drive E:\
  Drive type: CDRom
The actual output of this code will vary based on machine and the permissions
granted to the user executing it.
Подскажите как сохранить коллекцию в X++ как это сделано на
C#:
Кажется в AX это должно быть так:
System.IO.DriveInfo allDrives;
allDrives = System.IO.DriveInfo::GetDrives(); // <-- ошибка
Но ошибка.
Вопрос, как корректно в AX определить коллекцию allDrives типа DriveInfo ?
Последний раз редактировалось oleggy; 07.06.2021 в 11:08.
Освобождение места на виртуалке D365FO A_BAS DAX: Администрирование 14 16.01.2019 12:20
AX2009: "Места" модуля и что с ними делать Ivanhoe DAX: Программирование 31 24.02.2011 23:53
Физическое наличие. Где логика? r25 DAX: Функционал 5 07.12.2004 17:41
Как узнать значение фильтра пользователя? dd DAX: Программирование 2 11.10.2004 14:38
Можно ли узнать ширину колонки в Grid? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 1 05.07.2002 18:52
Часовой пояс GMT +3, время: 16:10.
