Старый 10.01.2019, 10:21   #1
A_BAS is offline
A_BAS
Аватар для A_BAS
77 / 48 (2) +++
Освобождение места на виртуалке D365FO
Приветствую, коллеги!
Столкнулся с проблемой на разработческой виртуалке D365FO (7 версия). Медленно, но неуклонно уменьшается свободное пространство на виртуальном жестком диске. За пару месяцев с 7ГБ уменьшилось до 1Гб. Есть подозрение, что это из-за билдов и синхронизаций.
Кто-нибудь знает, какие файлы можно смело и безболезненно удалить дабы освободить чуточку гигабайтов места?
PS: Известно что можно грохнуть из AOSService/PackagesLocalDirectory файлы *.delete. Ну и удаление файла откачки при рестарте
Старый 10.01.2019, 10:36   #2
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
Посмотрите размер папки MonAgentData (обычно на диске с той же буквой что и папка AosService)
У меня уже пару раз такое было, что она распухала до безобразия
С уважением,
Вячеслав
Старый 10.01.2019, 12:30   #3
A_BAS is offline
A_BAS
Аватар для A_BAS
77 / 48 (2) +++
Увы. Такой папки у меня нет. Гранаты наверно не той системы...
Старый 10.01.2019, 14:24   #4
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Не проще ли размер диска увеличить? 6 Гб за пару месяцев не так чтоб и много.
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0
Старый 10.01.2019, 15:16   #5
A_BAS is offline
A_BAS
Аватар для A_BAS
77 / 48 (2) +++
Безусловно проще!
Но правильнее все же будет выкинуть мусор, а не взять мусорное ведерко побольше
Старый 10.01.2019, 16:02   #6
AlexeyS is offline
AlexeyS
404 / 339 (12) ++++++
может быть установить какую-нибудь тулзу для отслеживания изменений папок и файлов? будет понятно что и как поменялось.
За это сообщение автора поблагодарили: A_BAS (1).
Старый 10.01.2019, 20:28   #7
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Если вы на нее ставили какие-то пакеты то от них остаётся много всего включая бекап packagelocaldirectory
Старый 13.01.2019, 21:29   #8
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
А как єто так? 6 гб за 2 месяца? Папочки temp очищаете в винде?
Можете как вариант, грохать файлы которые геренит билд раз в 2 месяца И потом заново их генерировать
Старый 15.01.2019, 12:28   #9
A_BAS is offline
A_BAS
Аватар для A_BAS
77 / 48 (2) +++
Оказалось, что растет ldf файл аксаптовской базы.
Пойман с поличным при ребилде решения.
Причем растет с приличной скоростью. На почти 900 Мб за один раз.
ldf был безжалостно зашринкован, место освободилось. Хэппи энд.
USE [AxDB];
GO
ALTER DATABASE [AxDB]
SET RECOVERY SIMPLE;
GO
DBCC SHRINKFILE ([AXDBBuild_Log], 1);
GO
SET RECOVERY FULL;
GO
После шринка лог расти перестал даже после ребилда.
Но, как водится, ответ породил вопросы. Что такого делается в VS при сборке решений/проектов, что растет лог транзакций?
За это сообщение автора поблагодарили: MarinaAX (2).
Старый 15.01.2019, 12:51   #10
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от A_BAS Посмотреть сообщение
Информация о объектах и их ID как оказалось хранится в базе, т.е. возможно что-то обновляется
Старый 15.01.2019, 16:37   #11
AlexeyS is offline
AlexeyS
неужели что-то может часто меняться в этих таблицах? к тому-же они небольшие
select * from CLASSIDTABLE
select * from ENUMIDTABLE
select * from ENUMVALUETABLE
select * from TABLEIDTABLE
select * from TABLEFIELDIDTABLE
Старый 15.01.2019, 19:23   #12
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Пойман с поличным при ребилде решения. Причем растет с приличной скоростью. На почти 900 Мб за один раз.
USE [AxDB];
GO
GO
GO
SET RECOVERY FULL;
GO
Может, оставить recovery mode simple? Зачем оно нужно full на разработческой машине?..
За это сообщение автора поблагодарили: vmoskalenko (2).
Старый 15.01.2019, 21:15   #13
A_BAS is offline
A_BAS
Аватар для A_BAS
77 / 48 (2) +++
Этот вопрос можно переадресовать в MS. Вроде как оно по дефолту установлено на виртуалке.
Старый 16.01.2019, 05:05   #14
skuull is offline
skuull
Ну откуда МС знает что вы там храните? Потеряете данные и будете писать на форумах "это вопрос к МС почему там simple, а не Full".
Старый 16.01.2019, 12:20   #15
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
На БД модели и в 2012 всегда руками ставили Simple, и не только на DEV.
Ivanhoe as is..
emeadaxsupport: Inspecting a D365FO Meta Data Hotfix Content Blog bot DAX Blogs 0 19.10.2018 14:11
d365technext: SSRS Report with custom fonts in D365FO Blog bot DAX Blogs 0 15.08.2018 17:15
erconsult: Copy-paste with keyboard script 2: from Excel to D365FO Blog bot DAX Blogs 0 03.08.2018 11:12
kurthatlevik: D365FO – Some nice excel tricks Blog bot DAX Blogs 0 02.06.2018 00:13
AX2009: "Места" модуля и что с ними делать Ivanhoe DAX: Программирование 31 24.02.2011 23:53
Часовой пояс GMT +3, время: 14:56.
