Старый 10.10.2008, 17:41   #1
W@ndERR ® is offline
W@ndERR ®
:( Вопрос по созданию и редактированию шаблона слияния
Обстановка следующая:
- стоит 2007 Word
- CRM 4.0
Возник следующий глупый вопрос.
Я создаю шаблон слияния, затем из формы шаблона запускаю создание шаблона в Word, редактирую его и затем в ворде как бы справа есть кнопка для загрузки получившегося шаблона в CRM.
Захотелось мне его отредактировать - так же из формы пытаюсь вызвать редактирование шаблона, а в итоге получае слияние и загрузить отредактированный шаблон в CRM нет никакой возможности, либо я просто недогадываюсь где она
Попробывал удалить в форме шаблона текущий вордовский файл и создать новый - не вариант, теперь и на создание шаблона в Word тоже вызывается слияние без возможности подгрузить шаблон в CRM
Это что получается - шаблон можно создавать только один раз и все? Хочешь изменить - создавай все по новому?
Либо я в корне неправ, либо что-то в процессе делаю не так...
Старый 10.10.2008, 17:48   #2
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Старый 10.10.2008, 17:52   #3
W@ndERR ®
Для создания и редактирования файла шаблона я использую именно этот пункт меню.
Когда только создаешь шаблон и делаешь создать в Word, то на правой панеле в Word, в конце шагов визарда, есть кнопка - загрузить шаблон в CRM. Поюзав её - файл шаблона попадает в шаблон в CRM, но вот при редактировании такой кнопки нет, а как ещё его изменить я не в курсе.
Точнее как сохранить его после изменения...
Старый 10.10.2008, 17:56   #4
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
на самом деле я такойкнопки вообще не видел, или не заметил.
После редактирования сохраните файлик куда-нибудь, а потом открываете форму шаблона, внизу где имя файла удаляете его, и пдставляете новый
Старый 10.10.2008, 18:02   #5
W@ndERR ®
Благодарю, нечто подобное я делал, но видно все не так
Все заработало!!!
вопрос по шаблонам слияния почты для word 2007 Cielo Dynamics CRM: Функционал 15 30.06.2009 17:58
Настройка помощника по созданию форм Razbezhkin Dynamics CRM: Разработка 3 21.06.2009 11:17
Шаблоны слияния из 2 связанных сущностей vital.mih Dynamics CRM: Функционал 2 27.03.2009 12:30
Как отключить помощника по созданию форм в MS CRM 3.0? smilevolter Dynamics CRM: Функционал 9 18.11.2008 09:02
Шаблоны слияния почты 4.0 sakra Dynamics CRM: Функционал 5 02.07.2008 11:12
Часовой пояс GMT +3, время: 14:38.
