Старый 24.06.2003, 15:55   #1
Dana is offline
Dana
Параметры производства
Подскажите плиз назначение флагов "Физическое сокращение" и "Предложенное количество" в параметрах модуля Произвосдтво
например, по физическому сокращению в хелпе сказано, что при заноске отгрузочной накладной потребление материалов будет автоматически уменьшено до уровня их физического наличия на складе. Но заставить этот флаг работать как написано никак не удается.
По "предложенному количеству" хелп вообще непонятный
Старый 25.06.2003, 09:04   #2
dmit2604 is offline
dmit2604
Аватар для dmit2604
123 / 25 (1) +++
Вот что гласят материалы: (такие буквы читать умеете?)
Physical reduction: This field is selected to automatically reduce item consumption to physical inventory in case of lack of stock.
Inv.manage planned order qty.: Indicates whether the default quantity in the picking list journal is to control and write up corresponding inventory transactions. If this field is NOT selected, the consumption quantity in the picking list journal is to control and write up corresponding inventory transactions. Control means that there will always be a quantity in the inventory transactions to satisfy the quantity in the journal lines.
Сами искать-то пробовали?
с уважением,
Дмитрий.
Старый 25.06.2003, 13:31   #3
Dana is offline
Dana
На заборах тоже пишут
Вам никогда не приходилось сталкиваться с ситуациями, когда написанное, скажем так, несколько отличалось от действительности?
Старый 25.06.2003, 13:38   #4
Dana is offline
Dana
В качестве примера такого несоответствия могу привести работу связки "Группы РЦ" и "Группы задач". Если Вы считаете, что эта функциональность работает так, как написано, то это ошибочное мнение.
Старый 26.06.2003, 09:41   #5
dmit2604 is offline
dmit2604
Аватар для dmit2604
123 / 25 (1) +++
Считал до последнего времени. Просветите!
И локализация туда вроде не дошла, и все же не работает! Ай-яй-яй!
с уважением,
Дмитрий.
Старый 26.06.2003, 11:34   #6
Dana is offline
Dana
http://www.axforum.info/forums/showt...E7%E0%E4%E0%F7
весьма интересно, какой ответ принимают в качестве правильного при сертификации по производству в описанной ситуации?
Моделирование производства akvi DAX: Функционал 1 29.05.2007 12:17
параметры Производства - статус sev DAX: Функционал 2 03.02.2006 10:36
Параметры Запуска производства Sanya DAX: Программирование 5 14.09.2005 12:44
Query, параметры введенные пользователем kostas DAX: Программирование 8 26.05.2005 16:43
Система не видит новые параметры методов при работе Anais DAX: Программирование 28 20.01.2005 22:38
Часовой пояс GMT +3, время: 09:42.
