Старый 26.05.2005, 13:48   #1
kostas is offline
kostas
Query, параметры введенные пользователем
Доброго дня!
Можно ли как-то получить параметры, введенные пользователем в окне выбора, перед отчетом?
Окно - dialog из Класса extends RunbaseReport.
Нужно вывести строку с этими параметрами в отчете.
Можно конечно
PHP код:
ds this.query().dataSourceTable(tablenum(VendTable));
strParametrs ds.toString();
и потом разбирать эту строчку.
Можно ли эти параметры отловить на этапе формирования Query?
Очень трудно сделать универсальный метод по шерстению этой строки
Старый 26.05.2005, 14:14   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1256 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Обратите внимание на this.QUERYRUN().query()... это уже с наложенными юзером фильтрами.
С Уважением,
Георгий
Старый 26.05.2005, 14:19   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
все зависит от того, в каком виде вы хотите получить эти параметры ???
Можно же просто пробежать по всем range'ам всех датасорсов запроса, и вывести по каждому из них информацию, вас интересующую, как то - fieldId, name(), value(), т.д.
По моему вполне универсальній метод
Или вам нужно что-то другое?
Старый 26.05.2005, 15:34   #4
kostas is offline
kostas
Изначально опубликовано kashperuk
Да, пожалуй, это и нужно.
Если можно, примерчик перебора всех range'ов всех датасорсов запроса?
Старый 26.05.2005, 15:37   #5
George Nordic
Записей в блоге: 9
поищите поиском. точно где-то было. Даже я код выкладывал. Лень просто старые ветки ворошить. Точно было!! Ищущий да обрящет.
С Уважением,
Георгий.
Старый 26.05.2005, 15:56   #6
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
PHP код:
public void setConditions()
int                         countRangecountDatasource;
query                       qr;
QueryBuildRange             qbr;
DictField                   dictField;
    if (
this.queryRun())
qr this.queryRun().query();
    else
     break;
countDatasource qr.dataSourceCount();
    while (
countDatasource)
countRange qr.datasourceNo(countDatasource).rangeCount();
            while (
countRange)
qbr qr.datasourceNo(countDatasource).range(countRange);
               if (
qbr.value())
dictField = new DictField(qbr.table(),qbr.field());
conditions conditions +"  "DictField.label() +": "qbr.value();
countRange--;
countDatasource--;
С уважением, Вячеслав.
Старый 26.05.2005, 16:10   #7
kostas is offline
kostas
Изначально опубликовано slava
PHP код:
именно эту функцию я и упустил
Спасибо slava, что указал на очевидные вещи
Теперь всё получится красиво!
Старый 26.05.2005, 16:12   #8
George Nordic
Записей в блоге: 9
Это от raz'a совет:
http://www.axforum.info/forums/showt...1628#post31628
Ну, а это - от меня.
http://www.axforum.info/forums/showt...1082#post41082
http://www.axforum.info/forums/showt...6730#post46730
http://www.axforum.info/forums/showt...7384#post37384
Поиск рулит с нечеловеческой силой!
С Уважением,
Георгий
Старый 26.05.2005, 16:43   #9
kostas is offline
kostas
Изначально опубликовано George Nordic
Да! Красиво!
Всем спасибо!
Dynamics AX: QueryRun and Query Objects - Binding operation failed to allocate buffer space Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2009 08:05
palleagermark: Sample union query from AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.07.2008 20:05
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Установка условия ИЛИ (OR) в Query Zeratul DAX: Программирование 3 22.06.2006 14:28
Проблема с составлением Query axaLearner DAX: Программирование 10 01.12.2005 15:00
Часовой пояс GMT +3, время: 17:37.
