Старый 29.01.2009, 10:13   #1
axvrp is offline
axvrp
Автоматическое утверждение в сводном планировании
Настраиваю автоматическое утверждение Спланированных производственных заказов Microsoft Dynamics Ax 4, Sp-2 (стандарт). (В настройках Сводного плана в поле "Утверждение" поставил 1.)
Запускаю Сводное планирование.
Для тех номенклатур, у которых есть активная версия спецификации, выпадает ошибка "Параметры для сводного плана не существуют."
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? И как ее решили?
Старый 29.01.2009, 10:48   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
А сводные планы, указанные в параметрах модуля Сводное планирование существуют?
Старый 29.01.2009, 10:59   #3
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
В вашем сообщении есть неточность.
Вы написали:
То есть - автоутверждение производственных заказов. То есть тип строки в форме спланированные заказы, подразумевается Производство.
А параметры автоутверждения указываете для всех спланированных заказов (Закупка, перенос, Производство) в параметрах сводного плана.
А ваша ошибка связана с некорректной настройкой. Какой? Сказать точно сложно, поставьте сводный план и группу покрытия по умолчанию в параметрах модуля сводное планирование.
Ещё вопрос: "А зачем вам утверждение спланированных производственных заказов? Как вы собираетесь это использовать?"
Старый 29.01.2009, 14:24   #4
axvrp is offline
axvrp
Существуют
Старый 29.01.2009, 14:38   #5
axvrp is offline
axvrp
Поясню подробнее
1) Создал номенклатуру типа "спецификация".
2) Для нее создал спецификацию.
3) Создал сводный план (на вкладке Временные границы галочку "Утверждение" не стал ставить) - указал его в параметрах СП.
4) Создал группу покрытия (на вкладке прочее поле "Временная граница" - указал значение 1) - указал ее в созданной номенклатуре
5) Создал потребность в номенклатуре
I ) Сделал не активной Спецификацию.
Запустил сводное планирование - получил производственный заказ на данную номенклатуру
II) Сделал активной Спецификацию
Запустил сводное планирование - получил ошибку "Параметры для сводного плана не существуют."
Последний раз редактировалось axvrp; 29.01.2009 в 14:41.
Старый 29.01.2009, 16:36   #6
Raven Melancholic
Даже самому интересно стало. Небольшие исследования:
1) Данная фраза содержится в метке @SYS25368
2) В этой метке между словами плана и не существуют место для указания параметра.
3) Метка используется в 4 местах, три из них не относятся к описанной ситуации.
4) Четвертое место это метод init класса ReqPlanData_Sched
Так как сообщение выводится без указания на идентификатор плана, значит он где-то не задан. При запуске сводного планирования он не задан быть не может, значит дело дальше. Одно из них, это оценка производственного заказа. И тут приходим к предположению, что статусы производственных заказов при утверждении спланированного заказа устанавливаются, как минимум, выше или равное Оценено.
Лезем в код метода newProdId в классе ReqCalcExplodeProd.
Видим, что там план берется из настроек сводного планирования.
Но автор указал, что сводный динамический и статический планы, указанные в настройках сводного планирования существуют. Значит проблема не в этом.
Тут мне подвалила работа и исследования прекратил - может вечером продолжу, так как ни разу с таким не сталкивался, а вдруг придется.
Старый 30.01.2009, 01:33   #7
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Такая ошибка возникала, когда была потребность, но по каким то причинам нельзя быо создать покрытие. Насколько помню, в тройке такой ошибки не было.
Это значит, что горизонт планирования = 1 дню. (здесь вы ошиблись и неверно указли время утверждения). Измените временную границу на большее количество дней.
Со спецификациями могут быть следующие ограничения: у вас не настроены маршруты, а производство вы планируете, неверны времена установлены, возможно вы указали даты действия спецификации.
и т.д.
Совет: для начала, не устанавливайте время утверждения и добейтесь формирования Спланированных заказов.
P.S. 24 февраля у меня тренинг по сводному - приходите, разберём примеры.
Старый 30.01.2009, 08:27   #8
axvrp is offline
axvrp
и т.д.
1) В Группе покрытия Горизонт планирования указывается в поле "Временая граница покрытия" на владке разное, а на влкдке прочее в поле "Временная граница" как раз указывается временая граница утверждения
2) В поле "Временная граница" поставил 0. Создался спланированный производственный заказ, который легко утверждается (Функции / Утверждение)
3) В поле "Временная граница" поставил 1. Выпала ошибка, но создался спланированный производственный заказ, который при утверждении (Функции / Утверждение) выдает ту же ошибку.
Старый 30.01.2009, 10:46   #9
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Если у вас в спецификации есть номенклатуры, которых нет на складе, то они должны закупаться.
Наравне с производством, Сводное сгенерирует закупки. При утверждении закупки необходим поставщик (поле поставщик в спланирвоанных заказах). Система не может его найти, поэтому и ругается. Возможен такой вариант.
Поставьте поставщика по умолчанию в номенклатурных единицах для номенклатур.
Если это не исправит ошибку, то покажите нам скриншоты:
1. Спецификация + версия
2. Состав спецификации + поле тип строки
3. Группа покрытия
4. Параметры сводного
5. Настройка сводного плана
6. Спланированные заказы которые вы получаете.
Старый 30.01.2009, 11:29   #10
axvrp is offline
axvrp
Вопрос к Vals: Вы смогли настроить так, что бы при сводном планировании номенклатуры, у которой есть активная версия спецификация, создавался Произв. заказ?
Я могу настроить что бы создался Спланированный произв. заказ, который Утверждается.
Я не могу настроить Автоматическое утверждение спланированного производственного заказа (для ном. с активной спецификацией.)
Старый 30.01.2009, 12:26   #11
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Да, Активная используется при перекрещивании действия версий спецификации в одном периоде.
Да, вы утверждаете вручную только спланированный ПЗ. Моя идея в том, что система генерит ещё и спланирвоанные закупки, которые выдают вам ошибку.
Например, создайте в форме Спланированные заказы строку вручную. Поле Поставщик оставьте пустым и попробуйте утвердить. По-моему ошибка повторится.
Покажите скриншот спланированных заказов ПЗ и закупок по этой спецификации. И форму Развёртывание по этому ПЗ.
Повторю, идея в том, что спланирвоанные закупки не утверждаются.
Старый 30.01.2009, 13:46   #12
axvrp is offline
axvrp
Для номенклатуры, которая указана в строках спецификации, Поставщик по умолчанию настроен.
Если ошибка "не указан поставщик" появляется при сводном планировании система так и пишет.
Последний раз редактировалось axvrp; 30.01.2009 в 14:00.
Старый 30.01.2009, 15:16   #13
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Угу, а если у вас стоит в параметрах поиск по комм соглашениям, а соглашений нет. Что произойдёт?
В общем, как бы мы ни старались угадать, ошибка возникает вследствие некорректной настройки. Распишите настройки, увидим, что неверно.
Старый 02.02.2009, 10:48   #14
axvrp is offline
axvrp
Если кратко то проблема была во временой границе "Развертывания спецификации".
Для автоматического утверждения необходимо, чтобы параметр Развертывания был больше Утверждения.
Спасибо Vals за направление.
активная версия, коммерческие соглашения, номенклатура, производственный заказ, развертывание спецификации, сводное планирование, спецификация, утверждение, ax4.0
Проблема в Сводном планировании. Hidden DAX: Функционал 2 16.03.2007 13:04
Оповещение в сводном планировании Penguin DAX: Функционал 19 05.10.2005 11:59
Блокировка в сводном планировании BeLFO DAX: Функционал 5 01.09.2005 09:12
правила покрытия в Сводном планировании dmulev DAX: Функционал 9 28.04.2005 09:53
Глюк: резервирование мощности в сводном планировании xan DAX: Функционал 0 13.10.2003 12:31
Часовой пояс GMT +3, время: 16:19.
