Старый 25.05.2009, 16:40   #1
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Частичный доступ к данным
Добрый день!
Вопрос следующий. Необходимо реализовать возможность просмотра менеджарами только своих бизнес-партнеров. Но при этом необходимо, чтобы менеджеры видели частичную информацию (название и ответственный) всех бизнес-партнеров. Можно конечно скриптом на onload делать (в зависимости от того свой это бизнес-партнер или чужой ) видимыми или невидимыми нужные поля. Но при этом загрузка формы происходит гораздо дольше и первые пару секунд все-таки видно все поля, до того как они исчезнут .
Я пыталась решить проблему созданием дочернего объекта (который содержит поля название и ответственный) и БП создавала такие объекты и настраивала синхронное изменение данных в его полях с бизнес-партнерами. Бизнес-партнеры для просмотра ролями настраивала только уровень пользователя (только своих), а новый объект был всем доступен для просмотра.
Может есть более оптимальный вариант решения?
Старый 25.05.2009, 17:09   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Lightbulb
Сообщение от Elka Посмотреть сообщение
Добрый день!
Посмотрите ссылку.
Как такой функционал реализуется - пишутся плагины на Execute и Retrieve, которые перехватывают данные возвращаемые на клиент и меняют их (в вашем случае очищают поля). Пример реализации - у меня правда была немного другая задача - вот.
За это сообщение автора поблагодарили: Elka (1).
Старый 25.05.2009, 17:13   #3
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Посмотрите ссылку.
Прикольно.. Спасибо!!!
Старый 25.05.2009, 18:00   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Согласен с коллегой: плагины на Execute и Retrieve - самое элегантное решение, но будьте внимательны: У пользователей которые будут получать купированные записи не должно быть прав на их сохранение, иначе они могут похерить все что от них скрыли. Иными словами дайте всем прова на простмотр и скрывайте поля от тех у кого право только на чтение (без записи).
Старый 25.05.2009, 18:05   #5
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Спасибо !
Старый 27.05.2009, 14:51   #6
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
А программно можно ограничивать роли? Потому что каждый менеджер открывая чужие бизнес-партнеры должен видеть урезанную версию, при этом если я ему ограничу сохранение, то как он будет свои записи сохранять...
Старый 27.05.2009, 15:02   #7
Артем Enot Грунин
Вы не поняли. Ваш плагин должен зафиксировать, что запрос данных некоторой организации выполняется от имени человека не имеющего прав на изменение данной конкретной организации. Это можно проверить программно. Если права допускают изменение, то и прятать ничего не надо. В упрощенной схеме, по крайней мере.
Старый 27.05.2009, 15:03   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Lightbulb
Написать Pre-Update Plugin, который будет проверять возможность поменять (в соответствии с ролями) те или иные поля и в случае запрета - просто удалть эти поля из сущности. Т.о. получится, то что Вам надо. Но это опять таки надо проектировать и писать... В коробке нет.
Старый 27.05.2009, 15:16   #9
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Кажется общую идею поняла.. Спасибо..
Доступ к SQL ZooY Dynamics CRM: Разработка 30 05.02.2009 00:50
Безопастность. Как ограничить доступ к закладке GromRom Dynamics CRM: Функционал 10 22.01.2009 22:32
Доступ через Outlook из другой сети Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Администрирование 6 29.02.2008 09:22
Доступ к полям сущностей Maxoon Dynamics CRM: Функционал 2 11.01.2008 15:15
Общий доступ на записи tirex Dynamics CRM: Функционал 2 25.04.2007 13:34
Часовой пояс GMT +3, время: 01:39.
