Старый 29.05.2009, 19:27   #1
Ark is offline
Ark
OLAP в AX 4.0
Кто использует OLAP-кубы, настроенные в AX 4.0, поделитесь опытом. Для расчета кубов достаточно ли выполнять функцию Процесс или обязательно каждый раз выполнять Перенос? Подозреваю, что при выполнении Процесса, рассчитываются только меры, а аналитики (например номенклатура, склад) не обновляются. И в случае если добавляется/изменяется аналитика соответствующее значение меры попадает в аналитику Unknown, так ли это?
Старый 30.05.2009, 10:55   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от Ark Посмотреть сообщение
Так
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 30.05.2009, 12:17   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Не только ОЛАП в DAX4, то и безотносительно используемого клиента, в MS SQL меры нужно пересчитывать при изменении их в базе данных, на которой основывается куб. Впрочем, это вполне понятно, так как изменение мер может привести к изменению структуры куба (например, если в кубе выстроена иерархия).
Старый 01.06.2009, 06:44   #4
Ark is offline
Ark
Спасибо за ответы. Только вот если настроить роли в MS Analysis Services, то права доступа на кубы в этих ролях слетают после выполнения Переноса, и пользователи не могу кубы просматривать. Неужели давать всем права администратора на MS Analysis Services?
olap, ax4.0
AX UK: Repairing the AX 2009 OLAP Cubes where License/Config keys are switched off Blog bot DAX Blogs 0 03.12.2008 19:05
gatesasbait: On Dynamics AX 2009 Perspectives, OLAP Cubes and Analysis Server Blog bot DAX Blogs 0 02.07.2008 19:06
Arijit Basu: Reporting & BI in AX: An Overview [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 07.01.2008 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 09:29.
