Старый 30.05.2009, 12:17   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Не только ОЛАП в DAX4, то и безотносительно используемого клиента, в MS SQL меры нужно пересчитывать при изменении их в базе данных, на которой основывается куб. Впрочем, это вполне понятно, так как изменение мер может привести к изменению структуры куба (например, если в кубе выстроена иерархия).
olap, ax4.0
AX UK: Repairing the AX 2009 OLAP Cubes where License/Config keys are switched off Blog bot DAX Blogs 0 03.12.2008 19:05
gatesasbait: On Dynamics AX 2009 Perspectives, OLAP Cubes and Analysis Server Blog bot DAX Blogs 0 02.07.2008 19:06
Arijit Basu: Reporting & BI in AX: An Overview [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 07.01.2008 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 00:40.
