Старый 01.07.2009, 08:34   #1
vanokh is offline
vanokh
108 / 63 (3) ++++
Указание нескольких клиентов в одной операции
AX 4.0 SP1 -> SP2
После перехода c SP1 на SP2 словили следующее:
В общем журнале ГК создаем две строки, в одной Клиент - по счету, в другой - по корр.счету. При разноске ругается - "Может быть только одна операция по клиенту по операции.".
Как выяснилось изменение было внесено в международном SP2 (KB 932712 - It is possible to post one voucher with two different customer invoice transactions in the daily journal.). Нужный KB на сайте Microsoft не найден...
Хочется понять, почему и зачем введено такое ограничение? У нас подобные операции используются для переброски денег между разными договорами одного клиента или как взаимозачет между разными клиентами.
ax4.0, hotfix, sp2, журнал гк
Сергей Герасимов: О технической поддержке клиентов по продуктам Microsoft Dynamics Blog bot DAX Blogs 4 13.02.2007 14:58
Планирование нескольких продуктов из одной партии сырья Lexeich DAX: Функционал 12 25.08.2006 10:37
Привязать к одной операции несколько рабочих центров aevi82 DAX: Функционал 14 02.12.2005 16:11
Помогите указать 2 рабочих центра на операции clerk DAX: Функционал 14 08.02.2005 22:35
Коды клиентов в CRM - проблема Zabr DAX: Функционал 5 01.12.2003 12:41
Часовой пояс GMT +3, время: 09:42.
