Старый 01.07.2009, 15:14   #2
Связь аналитических модулей (РК в частности) с ГК поддерживается на уровне даты операции и номера ваучера. Чтобы определить соответствие, например, CustTrans и LedgerTrans еще используется тип разноски в ГК. Если в один ваучер угодит бльше одного счета клиента, то определить соответствие между проводкой ГК и проводкой по клиенту становится технически невозможно. Ну и некоторые стандартные отчеты по выверке в таком случае тоже начинают глючить.
Могу посоветовать использовать транзитный счет и два ваучера.
ax4.0, hotfix, sp2, журнал гк
Сергей Герасимов: О технической поддержке клиентов по продуктам Microsoft Dynamics Blog bot DAX Blogs 4 13.02.2007 14:58
Планирование нескольких продуктов из одной партии сырья Lexeich DAX: Функционал 12 25.08.2006 10:37
Привязать к одной операции несколько рабочих центров aevi82 DAX: Функционал 14 02.12.2005 16:11
Помогите указать 2 рабочих центра на операции clerk DAX: Функционал 14 08.02.2005 22:35
Коды клиентов в CRM - проблема Zabr DAX: Функционал 5 01.12.2003 12:41
Часовой пояс GMT +3, время: 16:09.
