|  30.07.2009, 17:46 | #1 |
| Участник |  Можно ли создавать заказы?
			Всем привет! Под рукой нет чистого и нетронутого CRM, подскажите плз: можно ли создавать сразу заказ без предварительного создания предложения и создания из него? У меня оказывается при попытке создания оказывается незаполненным поле "Номер заказа" (ordernumber), которое системно-обязательное для заполнения. Это в него должен потом писаться номер типа "ORD-01673-ASDF" или это обычный обязательный для заполнения текстовый атрибут?
				__________________ С уважением, Tony Green |
|  30.07.2009, 17:52 | #2 |
| Kostya Afendikov | Цитата:
			Сообщение от Tony Green
			   Всем привет! Под рукой нет чистого и нетронутого CRM, подскажите плз: можно ли создавать сразу заказ без предварительного создания предложения и создания из него? У меня оказывается при попытке создания оказывается незаполненным поле "Номер заказа" (ordernumber), которое системно-обязательное для заполнения. Это в него должен потом писаться номер типа "ORD-01673-ASDF" или это обычный обязательный для заполнения текстовый атрибут? К тому же если поле для предложение - обязательное, вы можете снять с него бизнес-требование и все |
|  30.07.2009, 18:08 | #3 |
| Участник |
			Хм... У меня атрибут "Номер заказа" (ordernumber) в поле "Уровень требований" имеет значение "Обязательно для системы" и это поле недоступно для редактирования, как в других атрибутах. Можно это как-то обойти? Чтобы создавать заказ и не заполнять поле "Номер заказа" руками?
|  30.07.2009, 18:53 | #4 |
| Kostya Afendikov |
			Все верно. Система сама генерирует этот номер и вам нет необходимость его заполнять. У вас не получается сохранить заказ?
|  26.08.2009, 21:16 | #5 |
| Участник |
			Система генерирует его в момент создание сущности. А до этого дело не доходит, потому что проверка формы при нажатии на кнопку "Сохранить" не дает закрыть форму с ошибкой:  Атрибут сделать необязательным не выходит:  Я в непонятках  Помогите плз.
|  26.08.2009, 21:22 | #6 |
| Участник |
			Хм... Методом тыка помог crmForm.SetFieldReqLevel("ordernumber", false); на OnLoad при создании. После сохранения такого заказа CRM честно подставляет ordernum сгенерированные по настройкам автоматической нумерации... Вот ведь шайтан-коробка
|  27.08.2009, 11:00 | #7 |
| Kostya Afendikov |
			Зайдите в редактор формы для Заказа, дважды щелкните на поле "Номер заказа" и отметьте чекбокс на "Поле доступно только для чтения" и номер будет создаваться автоматически, так что лишний код не нужен
|  Похожие темы | ||||
| Тема | Ответов | |||
| а можно к форме прикрутить Grid? | 4 | |||
| Можно ли завести CRM на локальном компе как Axapta или Navision | 6 | |||
