Старый 14.10.2009, 17:20   #1
RAN7 is offline
RAN7
Начисление накладных расходов в закупках
Господа! Прошу подтвердить или опровергнуть следующее:
- стандартный функционал позволяет начислить накладные расходы, далее НР, несколькими способами. Способ1: в целом на закупку. Способ2: по строкам закупки пропорционально количеству. Способ3: по строкам закупки пропорционально суммам.
- стандартный функционал позволяет также доначислить НР путем коррекции НР
- при начислении и коррекции НР всегда должно проводиться распределение по какому-либо методу распределения НР
- начисление НР возможно по закупкам в статусе "открыто", "получено".
- коррекция НР по закпкам в статусе "получено", "оприходовано" возможна всегда
- наличие возможности начислять накладные расходы напрямую по строке закупке без последующего распределения (сомневаюсь что стандартный функционал).
Меня мучает сомнение по поводу правильности наличия возможности начислить НР и распределить их по строкам закупки (особенно НР которые должны быть включены в стоимость закупаемой номенклатуры) по закупкам в статусе "Получено" (проведен приходный ордер).
Старый 14.10.2009, 18:58   #2
Сообщение от RAN7
Корректировать можно по уже разнесенной накладной.
Сообщение от RAN7
При коррекции - да. Т.к. НР по номенклатуре обязаты быть на строках, НР по поставщику уже корректировать невозможно, а НР только со счетами ГК можно сделать в общем журнале.
В закупке НР с типом Поставщик и Счет ГК может не распределяться на строки, оставаясь на шапке.
Сообщение от RAN7
Тут нужно аккуратнее с терминами. Править НР можно в закупке с любым статусом. Но в накладную они подхватяться только если в закупке они были введены до разноски накладной. Потом вы их правьте или не правьте, результата не будет никакого. Это все равно что цену в уже разнесенной закупке поправить. На накладной это никак не отразится.
Сообщение от RAN7
По накладным - коррекция. По закупкам - см. выше. Корректировать можно, но это уже ни на что не повлияет.
Сообщение от RAN7
Штатная возможность вводить НР по строке закупки.
Еще НР могут рассчитываться автоматически.
Сообщение от RAN7
Почему?
За это сообщение автора поблагодарили: RVS (1).
Старый 14.10.2009, 21:48   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
ага, а еще хочу отметить особенность начисления НР на накладную, которая находится в периоде, за который закрыт склад. В этом случае НР лягут сегодняшним числом (что правильно), складские сопоставления пройдут тоже сегодняшним числом (что правильно), а вот коррекция по складской операции тоже пройдет (изменится поле InventTrans.CostAmountAdjustment). Т.е. посчитав за закрытый период себестоимость по формуле CostAmountPosted+CostAmountAdjustment мы получим не ту себестоимость, которая была рассчитана на момент закрытия - а сегодняшнюю, т.е. с учетом накладных расходов.
Старый 15.10.2009, 16:23   #4
RAN7 is offline
RAN7
Почему меня смущает ?
Если исходить из того, что:
- складские проводки создаются при проведении приходного ордера, а финансовые - при проведении накладной по закупке;
- если вводить распределение по строкам вручную то это дает тот же результат, что и применение опции рапределения НР по строкам, выбирая метод распределения по строкам закупки, только система рассчитывает суммы НР для каждой строки автоматически в зависимости от суммы по строке или количеству и их доли в чистой сумме по закупке в целом
То возможность вводить НР напрямую по строке закупки при наличии приходного ордера не должно смущать и допустимо.
Тогда вопрос: зачем нужна кнопка просмотра НР в форме промотра строк приходного ордера, если НР привязываются к накладной в целом, либо к строкам накладной?
Причем, накладная проводится на основании приходного ордера.
Где пользователю искать НР, если он их может ввести одновременно и по несколу раз:
- в целом по закупке (по накладной);
- распределить по строкам закупки (по строкам накладной);
- ввести без распределения вручную НР по строкам (????);
- скорректировать НР в целом по закупке (по накладной);
- скорректировать НР и рапределить по строкам (???).
Как посмотреть вообще все НР по накладной и по строкам одновременно (не общую итоговую сумму НР по накладной)?
Старый 15.10.2009, 16:33   #5
RAN7 is offline
RAN7
Да, спасибо, за описание алгоритма сопоставления складких проводок. Это понятно, но не всегда доступно для понимания пользователями, пытающимися разнести проводки "задним числом". То, что система работает в реальном времени смущает многих пользователей, привыкших "запаздывать" с проводками.
закупка, накладные расходы
Начисление накладных расходов пропорционально цене по строке закупки Morpheus DAX: Функционал 5 05.07.2007 12:46
Ввод накладных расходов на основании документов gl00mie DAX: Функционал 2 10.11.2006 01:10
Начисление накладных расходов на перенос между складами . NJD DAX: Функционал 6 30.07.2004 19:07
Начисление накладных расходов по накладной May DAX: Функционал 1 23.04.2004 16:32
распределение накладных расходов по таре OlegKocherga DAX: Функционал 7 26.03.2004 11:08
Часовой пояс GMT +3, время: 01:02.
