Старый 09.11.2006, 17:39   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Ввод накладных расходов на основании документов
Сейчас финансисты пытаются устаканить ситуацию с накладными расходами - чтобы за их перечень и сумму по каждой конкретной закупке кто-то отвечал. Накладные расходы включают в себя транспорт, оформление документов, всякие там... - в общем, набегает до трети стоимости закупки. В связи с этим у них появилась идея реализовать ввод накладных расходов не просто строчками в соотв. формочке, а в виде "документа" (описание задачи идет в терминологии 1С), привязанного к закупке, который кто-то предварительно должен "провести", а потом накладные расходы из этого "документа" должны уже попасть в закупку перед проведением накладной по ней. Т.е. сначала, скажем, отделом поставок создается закупка, затем отдел логистики создает некий "документ" с накладными расходами, с ней связанными (может быть и пустой, если никаких накладных расходов нет), после чего в закупке появляется некий признак того, что накладные расходы по ней введены, и по приходе товара отделом поставок проводится накладная.
Скажу сразу: ситуация с закупками несколько специфическая, всяких там частичных поставок, разнесенных во времени, нет, одна закупка – одна поставка – одна накладная, с незначительными возможными отклонениями по количеству из-за недопоставки или пересортицы. Кроме того, что-то, конечно, можно настроить накладными расходами по поставщику или номенклатуре, но в большинстве случаев суммы и перечень накладных расходов варьируются и не поддаются формализации, отсюда и необходимость вводить их руками. Так вот, сталкивался ли кто-нить с такой поставновкой задачи? Есть ли что-то готовое в системе, или все надо будет делать с нуля? Или, может, вообще это - неудачная затея? Ведь, насколько я понимаю, автоматическое начисление накладных расходов из этой схемы будет выбиваться...
Старый 09.11.2006, 21:54   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Не по-аксаптовски это как-то.
Не факт, что вы соберете накладные расходы до обработки накладной по закупке.
У вас расходы могут быть от самых разнообразных поставщиков. Вы их все хотите загнать в один документ (давайте назовем нейтрально — пакет)? Вы разносите накладные расходы через промежуточный счет ГК?
Мне приходилось сталкиваться с необходимостью разделения накладных расходов по нескольким закупкам, грубо говоря. Вам такое не светит?
С уважением,
glibs®
Старый 10.11.2006, 01:10   #3
Слово "затем" лишнее.
Как бы вы сейчас не нарисовали сферического коня в идеальном вакууме, все равно будут случаи, когда накладные раходы появляются до закупки, после разноски закупки, после закрытия склада... Накладные расходы также могут сторнироваться и т.п.
Т.е. у вас появляется "документ" для разноски накладных расходов.
У вас должен быть механизм, который сопоставляет ваш документ с накладными расходами (в строчках/в заголовке заказа/полученной накладной).
Пользуясь 1Совскими терминами нужно реализовать некий ввод накладных расходов "на основании" документа.
См. FAQ: http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=1403
Распределение накладных расходов при отрицательных строках закупки wb DAX: Программирование 1 30.06.2004 13:03
распределение накладных расходов по таре OlegKocherga DAX: Функционал 7 26.03.2004 11:08
Включение накладных расходов в себестоимость Oz DAX: Функционал 5 12.02.2004 12:07
Учет накладных расходов на хранение joshua DAX: Функционал 4 01.10.2003 23:13
Доначисление накладных расходов ?! George V. Tavrizoff DAX: Функционал 1 19.02.2003 11:01
Часовой пояс GMT +3, время: 10:42.
