Старый 27.10.2009, 12:47   #1
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
одновременный запуск 2 runBuf - ошибка
ax3sp3:
столкнулся с проблемкой:
есть серверный класс запускающий код через runbuf , при одновременном запуске в 2х клиентах runbuf функций использующих одинаковые таблицы (другое не проверял) оба runbuf слетают.
для примера сделал 2 серверных стат метода (переменные обозвал по разному) и вызывал из 2х клиентов - результат слёт обоих:
первый
s1='str convert1(str _input, Common _parent, Args _args)\n'+
'{\n'+
'inventtable      itab1;\n'+
';\n'+
'    return _input;\n'+
'}\n';
второй
s1='str convert(str input, Common parent, Args args)\n'+
'{\n'+
'inventtable      itab;\n'+
';\n'+
'    return input;\n'+
'}\n';
может кто сталкивался и знает решение?
--- SHiSHok
Старый 27.10.2009, 13:09   #2
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
все гораздо проще: просто 2 runbuf в одном процессе на сервере не исполняются нормально. на клиенте все хорошо (в разных процессах),а на сервере даже не важно что табличные переменные одного типа объявлены (переменные усугубляют).
--- SHiSHok
Старый 27.10.2009, 13:10   #3
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Что-то не очень понятен тайный смысл таких методов? Или это предельно упрощенные для теста и все равно падает?
p.s. Кстати, если перед строковой константой поставить собаку "@", то можно избавиться от ручного перевода строк \n. Удобно например писать SQL запросы без многочисленных конкатенаций.
str     strtest = @"
    InventTable     inventTable;
    SELECT * FROM SOMETABLE
        WHERE A = B;
    return inventTable;
    info(strtest);
За это сообщение автора поблагодарили: Zabr (2).
Старый 27.10.2009, 13:13   #4
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
Сообщение от Lemming Посмотреть сообщение
можно слееп добавить чтоб в ранбуфе подольше висел. именно тестовый "пустой" кусок .
--- SHiSHok
Старый 27.10.2009, 13:27   #5
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Да, не работает одновременно. Я когда то давно писал про это. Если очень нужно - используйте XppCompiler - он избавлен от этого недостатка.
Хотя, на мой взгляд, динамический код - зло и бледная попытка обойтись в языке без полноценных макросов.
Старый 27.10.2009, 14:43   #6
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
у нас активно используется в Группах Определения (sysExpImpGroup)
так что, никак нельзя этот "ньюанс" победить?
--- SHiSHok
Последний раз редактировалось SHiSHok; 27.10.2009 в 14:46.
Старый 27.10.2009, 23:52   #7
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
Есть вообщето идея:
перебросить исполнение runbuf на клиента, только вот какой трафик это породит и какие временные затраты будут? Но по крайней мере ситуация непредвиденного "слёта" решена - каждый клиент свой runbuf сам исполнят.
--- SHiSHok
Старый 28.10.2009, 17:04   #8
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
решение проблемы запусков 2 runbuf в одном процессе
Идею реализовал и оттестировал. вкратце:
сделал стат методы класса test, из джобиков вызывал testRunBufCS изменяя модификатор client/server метода RunBufT (метод вызывает тестовый runBuf).
testRunBufCS1 - серверная реализация тестового механизма для тестирования 2х одновременных серверных исполнений.
Результаты одновременного запуска testRunBufCS и testRunBufCS1 в разных клиентах:
1) при запуске тестов с модификаторами server как и ожидалось произошел сбой.
2) в RunBufT ставим модификатор client - при запуске тестов все отработало без ошибок (1 runBuf исполнился в серверном процессе, 2-й в клиентском)
Результаты задержек при исполнении runBuf на клиенте:
1) RunBufT на сервере - 18 сек
2) RunBufT на клиенте - 37 сек
Т.о. задержка при передаче исполнения клиенту возрастает в 2 раза при данной реализации вызова runBuf.
static server void testRunBufCS()
    inventTable it;
    str         s;
    int         cnt;
    timeStamp();
    while select it
        s=test::RunBufT(it.ItemId, it);
        cnt++;
    info(int2str(cnt));
    timeStamp();
static client str RunBufT(str _s, common _c)
    str     expr;
expr=@'str convert2(str _s, common _c)
    inventTable         it = _c;
    inventItemGroup     iig = inventItemGroup::find(it.ItemGroupId);
    return _s+iig.Name;
   return runbuf(expr,_s,_c);
static server void testRunBufCS1()
    inventTable it;
    str         s;
    int         cnt;
    str         expr;
    return _s+iig.Name;
    timeStamp();
    while select it
        s=runbuf(expr,it.ItemId, it);
        cnt++;
    info(int2str(cnt));
    timeStamp();
PS: к слову, при реализации RunBufT как static server str RunBufT(str _s, common _c, common _c1, common _c2 ), время выполнеия у меня следующее: 47 / 79 (сервер/клиент соответственно)
--- SHiSHok
Старый 29.10.2009, 23:29   #9
Андре is offline
Андре
Я, кстати, не понял, почему предложенный мною вариант с XppCompiler Вам не подошел. Он прекрасно работает на сервере и избавлен он недостатков runBuf.
Старый 30.10.2009, 10:06   #10
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
Сообщение от db Посмотреть сообщение
Я не знаю ваш это случай или нет, но память при работе с XppComiler (он же runbuf) течет замечательно.
утечка памяти в аксапта
таки течет в XppComiler, а runBuf нет.
--- SHiSHok
runbuf
Ошибка (?) при печати приходного ордера в DAX 4.0 SP2 Ivanhoe DAX: Программирование 7 19.01.2021 14:13
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
Ошибка в формате числа. 36AC DAX: Программирование 7 19.10.2006 10:04
Функция RunBuf Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 27.11.2001 17:15
Часовой пояс GMT +3, время: 12:41.
