Старый 06.09.2007, 17:23   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
! Ошибка (?) при печати приходного ордера в DAX 4.0 SP2
Добрый день, коллеги!
Установлена DAX 4.0 SP2 + Russian Payroll SP2.
При попытке отобразить приходный ордер по закупке (Расчеты с поставщиками / Запросы / Журналы / Отборочная накладная, кнопка "Показать - Приходный ордер") возникает ошибка:
Ошибка времени выполнения: Поле с кодом "0" в таблице "VendPackingSlipJour" не найдено.
Ошибка возникает в методе initFromInvoiceJour таблицы TmpSalesPurchReportTable_RU на шестой строке:
public void initFromInvoiceJour(CustVendInvoiceJour _invoiceJour)
    this.CurrencyCode   = _invoiceJour.CurrencyCode;
    this.OrderAccount   = _invoiceJour.OrderAccount;
    this.SalesPurchId   = _invoiceJour.Num;
    this.InvoiceDate    = _invoiceJour.Correct_RU ? _invoiceJour.CorrectedInvoiceDate_RU : _invoiceJour.InvoiceDate;
    this.InvoiceId      = _invoiceJour.Correct_RU ? _invoiceJour.CorrectedInvoiceId_RU   : _invoiceJour.InvoiceId;
    this.RefRecId       = _invoiceJour.RecId;
    this.EndDiscPct     = _invoiceJour.SalesOrderbalance                                 ?
                          _invoiceJour.EndDisc_RU / _invoiceJour.SalesOrderbalance * 100 :
                          0.0;
    this.OffSessionId   = _invoiceJour.OffSessionId_RU;
Я так понял, что ошибка связана с тем, что в map'е CustVendInvoiceJour у VendPackingSlipJour нет настройки для полей Correct_RU и CorrectedInvoiceDate_RU.
Это похоже на ошибку SP2, в SP1 таких полей вообще не было.
Кто-нибудь сталкивался?
Ivanhoe as is..
ax4.0
Разноска "процент-нот" в DAX 4.0 SP2 FP1 EE Ivanhoe DAX: Функционал 7 17.12.2008 16:11
Ошибка синхронизации DAX 4.0, SP3 dmitro DAX: Администрирование 4 18.07.2008 19:00
Пропали обновления приложения DAX 4.0 EE SP2 pe DAX: Администрирование 3 20.02.2008 00:28
Не отображаются аналитики в lookup. DAX 4.0 SP2 Ошибка? Ivanhoe DAX: Функционал 2 25.09.2007 16:34
Часовой пояс GMT +3, время: 21:34.
