Старый 11.11.2009, 20:09   #1
dynamax is offline
dynamax
ProjInvoice. Суммы печатаются на первой страницы?
Я не часто работаю с отчетами, поэтому может быть простой вопрос.
Кто-нибудь сталкивался с проблемой. У отчета ProjInvoice суммы печатаются на первой странице. DAX 2009.
Хотя смотря этот код:
 if (element.page() != 1)
                printFooter         = this.totalsPage(FirstLast::Last, true);
                printFooterPayment  = this.totalsPage(FirstLast::Last, true);
                printFooterEuro     = this.totalsPage(FirstLast::Last, (ProjFormletterParameters::find().PrintEuroAmount && CompanyInfo::find().EuroCurrencyCode));
                printGiro           = this.totalsPageGiro(FirstLast::Last, showFooterGiro);
все должно быть нормально.
Не подскажите в чем дело?
Старый 12.11.2009, 08:48   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
предположение:
может где то ещё есть код, который выводит суммы?
поищите поиском по отчету метод totalsPage
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 12.11.2009, 08:50   #3
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
а ещё, а в каком месте выполняется указанный вами код? может на момент его выполнения element.page() уже не равен одному (или ещё не равен)
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 12.11.2009, 11:08   #4
dynamax is offline
dynamax
Код выполняется в fetch(). Если страниц больше чем одна, debuger заходит в этот блок.
Старый 12.11.2009, 11:15   #5
Ну, как я погляжу, вы скопировали только часть этого кода:
            else
                printFooter         = true;
                printFooterPayment  = true;
                printFooterEuro     = ProjFormletterParameters::find().PrintEuroAmount && CompanyInfo::find().EuroCurrencyCode;
                printGiro           = showFooterGiro;
То есть, для страницы != 1, печатать или не печатать футеры определяется из метода, а для первой страницы - безусловно true.
Правда я в логику работы не влазил - отчет большой. Но исходя из этого блока кажется, что достаточно будет изменить true на false
За это сообщение автора поблагодарили: dynamax (1).
Старый 12.11.2009, 13:44   #6
dynamax is offline
dynamax
Для первой страницы выполняется этот код:
printFooter             = this.totalsPage(FirstLast::First, true);
                printFooterPayment      = this.totalsPage(FirstLast::First, true);
                printFooterEuro         = this.totalsPage(FirstLast::First, this.printEuroTotals());
                printFooterPrepaid      = this.totalsPage(FirstLast::First, showFooterPrepaid);
                printFooterPrepaidEuro  = this.totalsPage(FirstLast::First, showFooterPrepaidEuro);
                printDocuHeader         = false;
                printGiro               = this.totalsPageGiro(FirstLast::First, showFooterGiro);
я его закоментировал. Суммы теперь не печатаются вообще. Хотя этот блок исполняется:
            else
                printFooter         = true;
Старый 13.11.2009, 17:52   #7
dynamax is offline
dynamax
всё дело в том, что в настройках для форм в разном стояло: Итоги: Первая. надо поставить последняя и все!
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (1).
Расхождение суммы проводки по поставщику и сопоставленной суммы petr DAX: Функционал 2 15.10.2008 23:31
Суммы по двум таблицам ice DAX: Программирование 17 28.04.2008 15:53
Алгоритм расчета общей суммы kashperuk DAX: Программирование 31 05.09.2007 22:37
Корректировка суммы налога в закупке ymv2000 DAX: Функционал 4 26.10.2006 09:19
В кассовой книге не печатаются суммы больше 1000000 mad_pilot DAX: Функционал 10 29.01.2003 10:58
Часовой пояс GMT +3, время: 19:57.
