Старый 24.08.2010, 17:51   #1
akvi is offline
akvi
Формулы в Excel 2010
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, если кому то удалось побороть проблему с англоязычными формулами, которые выгружаются в Excel из AX 2009 и не работают, т.к. новый Excel распознаёт только по-русски.
Старый 24.08.2010, 18:05   #2
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
А какая именно формула у вас не работает и в какой момент?
AXIOMA
Старый 24.08.2010, 18:07   #3
akvi is offline
akvi
ни одна из формул, написанных на английском не работет (например, SUM)
Старый 24.08.2010, 18:13   #4
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
а вот такая формула у вас работает? ABS(E63:E68)
AXIOMA
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (0).
Старый 24.08.2010, 18:26   #5
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Попробовал - SUM, нужно передавать формулу так: =SUM(R[-18]C[2]:R[-12]C[2]), тогда все работает
AXIOMA
Старый 25.08.2010, 09:51   #6
farlander is offline
farlander
Аватар для farlander
282 / 27 (1) +++
Попробуте изменить настройку:
Параметры Эксель / Формулы / Работа с формулами / Стиль ссылок R1C1
farlander.ru
Старый 25.08.2010, 10:18   #7
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от akvi Посмотреть сообщение
...с англоязычными формулами, которые выгружаются в Excel из AX 2009 и не работают...
Речь идёт о штатной возможности выгрузки в Excel по появившейся в 2009 кнопке? Там можно как-то добавить формулы к выгружаемым данным?! Спрашиваю потому, что тема размещена в "Функционале"...
Или всё-таки речь идёт о какой-то собственной модификации с формулами? (и соответственно место теме тогда в разделе "Программирование")
Старый 25.08.2010, 10:47   #8
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Сообщение от Gustav Посмотреть сообщение
Честно говоря я тоже не совсем понимаю... Мои примеры можно попробовать в оборотно-сальдовой ведомости, или в любом другом отчете, который строиться с помощью activeX на offspreadSheet (видимо 12-ом). Затем нажимается зеленая кнопка "Выгрузка в Excel"? Если речь идет о том как программно внедрить формулу в ячейку, и выгрузить в Excel - могу набросать и выложить в другой ветке пример
AXIOMA
Старый 25.08.2010, 11:32   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Сообщение от kornix Посмотреть сообщение
Расскажите, пожалуйста, подробнее про стандартные отчеты на activeX?
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: kornix (0).
Старый 25.08.2010, 11:44   #10
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Кстати, обратите внимание, что стандартная выгрузка из грида в Excel создает суммирующую формулу с дополнительным преобразованием, чтобы настройка R1C1 не влияла на результат:
=СУММ(ДВССЫЛ(АДРЕС(1; 6) & ":" & АДРЕС(45; 6)))
Ivanhoe as is..
Старый 25.08.2010, 16:51   #11
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Тут возражений нет, не существует стандартных отчетов с activeX Имел ввиду любой неReport, написанный, например партнером при внедрении. Это как правило ОСВ в различных модулях, обычно их пишут с использованием offspreadSheet (xExcelSheetManager).
AXIOMA
Старый 26.08.2010, 14:37   #12
akvi is offline
akvi
Имелась в виду как раз выгрузка из грида. Проблема решилась после установки rollup 5 для SP1.
Старый 26.08.2010, 14:40   #13
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
А до этого какая версия была?
Ivanhoe as is..
Старый 26.08.2010, 16:23   #14
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Сообщение от farlander Посмотреть сообщение
Бывает, что у разных пользователей разные настройки стиля ссылок в Excel.
Решается так (если вы работаете с классом ComExcelDocument_RU):
1) в классе ComExcelDocument_RU делаете новый метод для определения стиля ссылок :
public str ReferenceStyle()
COM comApplication;
str 1 s = '';
if(!m_comDocument)
throw Error(StrFmt("@DIS6401", this.getApplicationName()));
else
comApplication = m_comDocument.application();
if (comApplication)
s = comApplication.ReferenceStyle();
}// if
}// if
return s;
2) при выводе в Excel пишите так:
str rs;
str SummaStr; // сумма
int CurrentLine; // номер строки с суммирующей формулой
int cnt; // число предществующих строк, которые суммируются в формуле
rs = comExcelDocument_ru.ReferenceStyle();
// Суммирующая формула - в зависимости от текущей настройки стиля ссылок на ячейки в Excel пользователя
if (rs=='1')
SummaStr = strfmt('=СУММ(K%1:K%2)', CurrentLine - cnt, CurrentLine - 1); // В этом примере суммируется колонка К.
else
SummaStr = strfmt('=СУММ(R[-%1]C:R[-1]C)',cnt);
Последний раз редактировалось Zabr; 26.08.2010 в 16:30.
Старый 26.08.2010, 23:49   #15
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
Записей в блоге: 19
Вообще в Excel у объекта Range имеются свойства: Formula (и FormulaLocal) для ввода формул в нотации A1 и FormulaR1C1(и FormulaR1C1Local) - для ввода формул в нотации R1C1. И для программного введения в ячейку конкретной формулы можно использовать тот стиль адресации, который более удобен разработчику. Не оглядываясь на текущий установленный пользователем стиль адресации, имеющий значение лишь при ручном вводе формул.
За это сообщение автора поблагодарили: farlander (1), natterru (1).
excel
AX UK: Upgrading SQL Skills to meet ERP Competency requirements for October 2010 Blog bot DAX Blogs 0 30.07.2010 21:05
emeadaxsupport: How does the Export to Excel feature work under the hood? Blog bot DAX Blogs 0 07.09.2009 19:05
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Часовой пояс GMT +3, время: 02:29.
