Старый 28.01.2009, 13:08   #1
Ре-синхронизация системных таблиц на основании AOT
Сегодня интересный пост был на внутреннем форуме.
Что-то, чего мне никогда не доводилось делать, но, возможно, будет полезным кому-то еще:
Если системные таблицы в базе данных по какой-либо причине рассинхронизировались, или не создались при попытке запуске АОС, то АОС не сможет стартовать. Такое возможно, к примеру, после неудачного апгрейда.
Примерные сообщения об ошибке, которые при этом видит пользователь:
Object Server 05: The database reported (session 1 (-AOS-)): [Microsoft][SQL Native Client][SQL Server]Invalid object name 'SYSSERVERSESSIONS'.. The SQL statement was: "SELECT A.SERVERID,A.AOSID,A.INSTANCE_NAME,A.VERSION,A.LOGINDATETIME,A.LOGINDATETIMETZID,A.STATUS,A.LOADBALANCE,A.WORKLOAD,A.LASTUPDATEDATETIME,A.LASTUPDATEDATETIMETZID,A.RECVERSION,A.RECID FROM SYSSERVERSESSIONS A WHERE (STATUS=?)"
Object Server 05: SQL diagnostics: [Main Microsoft Dynamics Application Object Server Session]Unable to report problem. Attempted to open message 310.
Object Server 05: Dialog issued for client-less session 1: Cannot select a record in Current AOS instances (SysServerSessions). ServerId: 0, .
The SQL database has issued an error.
Object Server 05: The database reported (session 1 (-AOS-)): [Microsoft][SQL Native Client][SQL Server]Invalid object name 'SYSCLIENTSESSIONS'.. The SQL statement was: "SELECT A.SESSIONID,A.SERVERID,A.VERSION,A.LOGINDATETIME,A.LOGINDATETIMETZID,A.STATUS,A.USERID,A.SID,A.USERLANGUAGE,A.HELPLANGUAGE,A.CLIENTTYPE,A.SESSIONTYPE,A.CLIENTCOMPUTER,A.RECVERSION,A.RECID FROM SYSCLIENTSESSIONS A WHERE (SERVERID=?)"
Object Server 05: Internal Error occurred executing stored procedure when creating session for the AOS.
Эти (и другие) системные таблицы можно обновить/пересоздать, выполнив следующую SQL команду и перезапустив AOS.
update SqlSystemVariables set value = value - 1 where parm = 'systabversion'
Объяснение:
Ядро системы использует эту таблицу, а конкретно значение параметра systabversion для определения статуса синхронизации таблиц. Устанавливая значение systabversion меньшее на 1, мы "говорим" АОSу, что нужно пересоздать нужные системные таблицы.
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1), Logger (4), aidsua (1).
Старый 28.01.2009, 13:22   #2
Мне не охота проверять, но кажется, мне помогало
Ax32.exe -repair
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (4).
Старый 28.01.2009, 14:01   #3
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
-repair вроде работает, если версия клиента ниже чем в базе записано
Старый 28.01.2009, 14:22   #4
Работает он всегда. В этом случае тоже помогает.
Правда я потом уже сообразил, что я в 3.0, видать экспериментировал.
Насколько удастся стартовать -repair для АОСа в 4.0 и 5.0 не уверен.
В общем, просто идея. Если будет повод — я проверю.
Старый 28.01.2009, 15:06   #5
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Это не совсем так. В АОСе (как и в клиенте) прошит номер версии таблиц, который ожидается в БД (SQLSYSTEMVARIABLES) в этом параметре. Если в АОСе прошит номер, больший чем в БД, то аксапта считает, что производится апгрейд версии и запускает синхронизацию всех (в т.ч. системных) таблиц.
Кто переходил в 3.0 с SP3 на KR1 тот вспомнит - что так было добавлено поле RecVersion во все таблицы. Т.е. когда натравливаешь клиента KR1 на БД от SP3, то первый запуск производится долго (синхронизация все-таки) - зато потом чудесным образом появляется RecVersion
Последний раз редактировалось sukhanchik; 28.01.2009 в 15:08.
Старый 27.05.2010, 17:36   #6
otkudao
Гость
n/a
2 kashperuk
на 5-ке запускали?
у меня не пошло, хотя проблема несколько другая была. АОС не поднялся после смены версии.
Старый 27.05.2010, 17:40   #7
Сообщение от otkudao Посмотреть сообщение
2 kashperuk
на 5-ке запускали?
Нет, не проверял или это работает на 5ке.
Старый 28.05.2010, 16:36   #8
otkudao
Гость
n/a
на 5-ке -repair заработал только после удаления на SQL нескольких системных таблиц. После чего доступ к АОС с клиента стал недоступен
sysclientsessions, sysserversessions, upgrade
Пустые названия системных таблиц в report data range (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Функционал 3 06.08.2008 00:05
Синхронизация таблиц м/у 2-мя компаниями sparur DAX: Программирование 15 12.12.2006 18:47
Синхронизация таблиц при изменении EDT z_av DAX: Программирование 1 16.12.2004 11:55
синхронизация таблиц andreynikolai DAX: Программирование 3 11.12.2003 16:22
Синхронизация таблиц Андре DAX: Программирование 6 12.04.2002 10:29
Часовой пояс GMT +3, время: 18:15.
