Старый 12.09.2003, 15:19   #1
Adson is offline
Adson
! Вместо русских букв - знаки вопроса
Доброго времени суток всем!
У меня вопрос/проблема - после инсталяции Аxapta 3.0 имеет место быть следующее: в таблицах вместо русских букв везде стоят знаки вопроса. Латиница сохраняется, а вот привводе русских после обновления таблицы - трансформируются в знаки вопроса.
Что это может быть?
Carpe diem
Старый 12.09.2003, 15:23   #2
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,500 / 1098 (40) ++++++++
я бы рекомендовал воспользоваться поиском по форуму
Старый 12.09.2003, 15:25   #3
неправильная кодировка на MS SQL.
вы скорее всего установили "демоверсию" Аксапты. Эта "демоверсия" заставляет снести нормальную установку SQL-сервера и принудительно устанавливливает MSDE в кодировке 1252. Не пользуйтесь этой установкой. Установите нормальную Аксапту.
Старый 12.09.2003, 15:26   #4
...или поиск по форуму. Точно.
Старый 12.09.2003, 15:26   #5
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Надо в настройке OBDC указать "Perform translation for character data"
Старый 12.09.2003, 16:15   #6
Adson is offline
Adson
В том то и дело, что устанавливалась не демо-версия и в настройках ODBC "криминала" нет.
Carpe diem
Старый 12.09.2003, 16:54   #7
Изначально опубликовано ppson
Как раз таки его указывать и не нужно. Эта галка по-умолчанию устанавливается. Ее нужно снять.
А вообще в 3.0 проще работать без ODBC. Просто удалите источник из конфигурационной утилиты.
MAP vs Class. В чем идейная необходимость в MAP-ах? А что если использовать Class вместо MAP? Hub DAX: Программирование 16 11.08.2008 16:58
Почему Аксапта может зависать при использовании русских букв в штрихкоде? Logger DAX: Программирование 4 24.01.2008 10:12
Тормоза SQL при наличии в InventDimId русских букв. polygris DAX: Программирование 9 28.08.2007 13:48
Отображение названия вместо кода! demID DAX: Программирование 31 05.10.2004 00:03
В NT 4 ПРИ ПЕЧАТИ ДОКУМЕНТОВ крякозябы вместо русских букв?! Mironov DAX: Администрирование 6 11.11.2003 16:59
Часовой пояс GMT +3, время: 06:24.
