Старый 11.11.2003, 12:31   #1
Mironov is offline
Mironov
? В NT 4 ПРИ ПЕЧАТИ ДОКУМЕНТОВ крякозябы вместо русских букв?!
У юзера NT 4, ПРИ ПЕЧАТИ ДОКУМЕНТОВ крякозябы вместо русских букв, а в меню и проч. все нормально, при попытке печати ахапка вообще вылетает по Dr Watson?!!
Старый 11.11.2003, 12:45   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
А из Word'а документы печатаются? Может с драйвером принтера чего не то?
Или отчеты на экран тоже в кракозябрах выдаются? Или не выдаются?
Это на всех принтерах или только на одном? С других машин на этот принтер Аксапты нормально печатают?
Что у вас за версия, наконец?
С уважением,
glibs®
Старый 11.11.2003, 13:08   #3
Mironov is offline
Mironov
Из word все нормально, принтер HP 1100, аксапта 2-я, накрытая 5-м сервис-паком, проблема где-то глубже, только что зашел с другой машины, с 2000-ми виндами, при входе в ахапку на моменте открытия главного меню опять dr watson, даже подо мной, различие только втом, что эти машины в другом домене, может в этом дело...
Старый 11.11.2003, 16:14   #4
glibs is offline
glibs
Member
М-да. Что-то у вас все запущено.
А вы пробовали стандартный набор "заклинаний"?
1. Перестройка индексов приложения (axapd.aoi и пр.).
2. Проверка & синхронизация таблиц/перестройка индексов.
3. Удаление "Объектов в использовании" (SysLastValue).
Для особо тяжелых случаев может понадобиться п.0 — глобальная компиляция.
Это все по поводу Dr. Watson.
На NT 4.0 работал с Аксаптой 2.5 больше года, никаких специфических проблем не припоминаю, так что не нужно в ней искать причину... если она нормально установлена, конечно.
С уважением,
glibs®
Старый 11.11.2003, 16:27   #5
Mironov is offline
Mironov
Вроде комбинация шаманских бубнов помогла, интересен правда сам вопрос почему же слетают эти самые индексы, начальство интерисуется, недоумевает, почему мол простой 15 минут, можсистема плохая?
Старый 11.11.2003, 16:50   #6
glibs is offline
glibs
Member
Причин слетания индексов м.б. очень много. Обычно с ними бывают проблемы, когда ведется разработка на живой базе в многопользовательском режиме. Что двухзвенка, что трехзвенка здесь одинаково плохо.
15 мин. это у вас только индексы строились? Если да, то у вас железки слабенькие, а не система плохая.
С уважением,
glibs®
Старый 11.11.2003, 16:59   #7
Mironov is offline
Mironov
Да нет, 15 минут это пока всех выгнать, хвосты всем порубать, кофе попить Но на счет разработки по живому понял, учтем
Почему Аксапта может зависать при использовании русских букв в штрихкоде? Logger DAX: Программирование 4 24.01.2008 10:12
Тормоза SQL при наличии в InventDimId русских букв. polygris DAX: Программирование 9 28.08.2007 13:48
Очередь печати документов Hezl DAX: Программирование 3 12.02.2007 18:21
Серии документов ax_f DAX: Функционал 3 23.09.2004 19:51
Вместо русских букв - знаки вопроса Adson DAX: Функционал 6 12.09.2003 16:54
Часовой пояс GMT +3, время: 05:45.
