Старый 26.06.2006, 17:28   #1
Hidden is offline
Hidden
Удаление группы строк из Excel?
Может есть у кого нить метод для удаления группы строк из Excel для ComExcelDocument_RU.
Вызывать excelDocument.deleteRow(i) столько раз сколько нужно удалить строк не хотелось бы. Может у кого примерчик метода есть для класса ComExcelDocument_RU? Спасибо!
Старый 26.06.2006, 17:37   #2
KMV is offline
KMV
Добавьте метод в указанный класс
public void deleteRows(int _row1int _row2int _workSheet 1)
int i;
    for (
_row2>= _row1i--)
this.deleteRow(i_workSheet);
За это сообщение автора поблагодарили: Hidden (1).
Старый 26.06.2006, 19:08   #3
KMV is offline
KMV
а можно просто выделить нужный диапазн, и удалить его:
void deleteRange(MSOfficeBookMark_RU _bookMark)
    COM     comRange;
    comRange = this.findRange(_bookMark);
    if (comRange)
        comRange.delete();
Старый 26.06.2006, 22:00   #4
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
(сейчас под рукой Аксапты нет, чтобы проверить - рискну по памяти! завтра по-любому уточню)
Если предположить, что rng - любой известный Вам диапазон на том листе, где Вы хотите удалить строки, то можно действовать примерно следующим образом:
COM rng;  // Range
COM wks;  // Worksheet
COM rows; // Worksheet.Rows
rng = this.findRange(...); // например, так нам известен некий Range на нужном листе
wks = rng.Parent(); // получили ссылку на рабочий лист
rows = wks.Rows();  // получили ссылку на все строки этого листа
COM::createFromVariant( rows.Item('101:200') ).Delete();
// т.е. удаляем одним махом строки с 101-й по 200-ю
P.S. Всё правильно. Память не подвела. Привожу тестовый автономный примерчик:
static void Test_DeleteRows(Args _args)
    COM xlApp;
    COM wbks, wbk;
    COM wkss, wks1, wks;
    COM rows, rng;
    xlApp = new COM('Excel.Application');
    xlApp.Visible(true);
    wbks = xlApp.Workbooks();
    wbk = wbks.Add();
    wkss = wbk.Worksheets();
    wks1 = wkss.Item(1);
    rng = wks1.Range('F19'); // допустим так нам известен объект Range
    // wks добавлен для примера (можно было бы и через wks1)
    COM::createFromObject( wks.Range('A10') ).Value2('Это строка перед удаляемыми');
    COM::createFromVariant( rows.Item('11:99') ).Formula('=ROW()');
    COM::createFromObject( wks.Range('A100') ).Value2('Это строка после удаляемых');
    // можно закоментировать строку ниже, чтобы убедиться в начальном существовании строк 11-99
    COM::createFromVariant( rows.Item('11:99') ).Delete();
    // т.е. удаляем одним махом строки с 11-й по 99-ю
Последний раз редактировалось Gustav; 27.06.2006 в 09:23.
За это сообщение автора поблагодарили: Hans (1).
Старый 28.06.2006, 10:19   #5
Hidden is offline
Hidden
Всем спасибо! Всё получилось.
Старый 28.06.2006, 10:38   #6
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
Записей в блоге: 19
Сообщение от Hidden
Всё получилось.
Ну, и славно. Hidden, если не секрет, с какой целью удаляете? Мне любопытно в принципе. У меня стереотип такой, что я воспринимаю Excel как "окончательный приемник" выводимых данных. Можно, допустим, слегка подправить форматирование по окончании вывода всех данных, но сами, скажем так, "блоки информации" готовятся в Аксапте и потом выводятся "потоком" в нужные места эксельного sheet-а. А что-то вывести, чтобы потом удалять... не совсем понимаю... Или я слишком узок в своем стереотипе?
P.S.Forward
Сообщение от Hidden
Вывожу данные в эксель...
Спасибо. Что-то в этом роде мне и подумалось, что связано с копированием.
Последний раз редактировалось Gustav; 28.06.2006 в 14:06.
Старый 28.06.2006, 13:04   #7
Hidden is offline
Hidden
Сообщение от Gustav
Вывожу данные в эксель, в шаблоне экселя у меня три типа строк: строка данных, Итого и Всего. Когда динамически формирую, я блоки целые копирую и вставляю. Появляются лишние пустые строки, которые образовались в процессе копирования строк, которые я в процессе формирования отчета удаляю.
Старый 16.06.2010, 11:37   #8
Pudd is offline
Pudd
Я пытаюсь использовать excel.deleteRange(1,1,2,2,0);
но у меня он ошибку выдаёт (объект Com)
Метод "item" в COM-объекте класса "Sheets" возвратил код ошибки 0x8002000B (<неизвестно>), который означает: <неизвестно>.
Невозможно создать рабочую книгу Microsoft Office Excel.
не могу понять
Да удалить надо именно диапазон а не строки
какое значение может принимать Shift (послед. параметр)
З Ы
excel.RangeCopy(18,8,33,9,2,row+vlog,17,row+vlog+1);
такая штука работает выше
Последний раз редактировалось Pudd; 16.06.2010 в 11:40.
Старый 16.06.2010, 12:08   #9
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
Записей в блоге: 19
Сообщение от Pudd Посмотреть сообщение
Код метода excel.deleteRange() - в студию! Тогда о чем-то можно говорить дальше. Это явно какой-то ваш самопал, ибо ни в ComExcelDocument_RU, ни в семействе SysExcel* метода с таким названием не наблюдается...
А про параметр Shift фирменного метода Range.Delete можно почитать в MSDN: http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...ffice.12).aspx
Старый 16.06.2010, 13:25   #10
Pudd is offline
Pudd
Метод стандартный класса ComExcelDocument_RU
void deleteRange(int _firstCol, int _firstRow, int _secCol, int _secRow, int _shift, int _workSheet = activeWorkSheetIdx)
    MSOfficeBookMark_RU bookMark   = ComExcelDocument_RU::numToNameCell(_firstCol, _firstRow) + ':' +
                                     ComExcelDocument_RU::numToNameCell(_secCol, _secRow);
    COM                 comRange   = this.findRange(bookMark, _workSheet);
    if(comRange)
        comRange.delete(_shift);
P S DAX 2009
удалось заменить его на deleteCol
Старый 16.06.2010, 14:23   #11
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
Записей в блоге: 19
Ну, наверное, про Shift вам уже всё понятно из моей предыдущей ссылки на MSDN. Грубо говоря, Shift - это две первые опции из четырех на рисунке (диалог вызван правой кнопкой мыши и далее пунктом "Удалить"):
Если выбрать четыре опции по очереди, то макрорекордер запишет такой код VBA:
Код:
    Range("B3:C7").Select
    Selection.Delete Shift:=xlToLeft
    Selection.Delete Shift:=xlUp
    Selection.EntireRow.Delete
    Selection.EntireColumn.Delete
Как следует из ссылки http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...ffice.12).aspx Shift не может быть равен 0, а равен константам -4159 и -4162.
Старый 12.07.2010, 09:28   #12
Pudd is offline
Pudd
Вот возник опять вопрос по поводу Shift DeleteRange Какие значения туда подставлять?
-4159 и -4162 выдают ошибку
PS Dax 2009
Старый 12.07.2010, 09:56   #13
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
Записей в блоге: 19
хм... серьезная предъява Майкрософту!
но для начала, может, расскажете, что за ошибка возникает?
Старый 12.07.2010, 10:04   #14
Pudd is offline
Pudd
ну
на этой строке
excel.deleteRange(4,1,5,2,-4162);
на месте -4162 я пробывал и -4159 и без "-"
ошибка такая
Старый 12.07.2010, 12:12   #15
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
Записей в блоге: 19
Запустите у себя вот такой джобик:
static void Job1(Args _args)
    COM     rng     = sysExcelApplication::construct().workbooks().add().worksheets().itemFromNum(1).cells().range('A1:C3').comObject();
    COM     xlApp   = rng.Application();
    Array   arr     = new Array(Types::String);
    arr.value(1, '1'); arr.value(2, '2'); arr.value(3, '3');
    rng.value2(arr);        // вставка в диапазон A1:C3 - размер 3 х 3
    rng = rng.Resize(2,2);  // переопределение диапазона в A1:B2
    rng.Delete(-4159);      // и удаление диапазона A1:B2
Если пройдёт нормально, то константы ни при чём и значит у вас в другой "консерватории что-то не так".
Старый 12.07.2010, 18:03   #16
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
743 / 167 (7) ++++++
Вообще-то в MSDN написано: "Shift Optional Variant" и мне кажется надо параметр Shift передавать как COMVariant.
Законы природы еще никто не отменял!
А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут:
http://www.baby-shine.com/
excel
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Свертка строк при выводе из Аксапты в Excel Zabr DAX: Программирование 20 21.02.2006 15:21
Автовысота строк при экспорте в excel andy239 DAX: Программирование 17 08.11.2005 16:51
Удаление отменённых строк в InventSettlement LCh DAX: Программирование 3 11.03.2004 08:04
Часовой пояс GMT +3, время: 20:47.
