Старый 16.09.2003, 16:34   #1
chuf is offline
chuf
Как работает NotExistJoin
Есть две таблицы MainTable и LineTable, связаны по полю id1;
Нужно вывести на форму все записи таблицы MainTable, для которых не существует записей в таблице LineTable;
Пробую следующим образом:
QueryBuildDataSource qbds1,qbds2;
Query q = new Query ();
qbds = q.addDataSource(tablenum(MainTable));
qbds1 = qbds.addDataSource(tablenum(LineTable));
qbds1.joinMode(JoinMode::NOEXISTSJOIN);
qbds1.addLink(fieldnum(MainTable ,id1),fieldnum(LineTable,id1));
QueryRun qr = new QueryRun (q);
MainTable_ds.query(q);
MainTable_ds.research();
что я неправильно делаю?
Старый 16.09.2003, 17:06   #2
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Почти все
Во-первых, возникает вопрос, в каком методе формы/источника данных вы это делаете.
По науке код размещают в методе init() источника данных после super(). Тогда Query q = new Query (); qbds = q.addDataSource(tablenum(MainTable)); не годится: форма не привязана к новому источнику данных. Надо занести MainTable в источник данных формы, тогда пройдет такая конструкция: q = this.query(); qbds = q.dataSourceTable(tablenum(MainTable)).
Дальше верно, но QueryRun qr = new QueryRun (q); MainTable_ds.query(q); MainTable_ds.research(); лишено смысла. Достаточно MainTable_ds.query(q).
Старый 16.09.2003, 17:29   #3
chuf is offline
chuf
Делаю, учитывая поправки .... в методе датасоурса init()
super();
Query q = this.query();
qbds = q.dataSourceTable(tablenum(MainTable));
Опять не работает ?
Старый 16.09.2003, 17:36   #4
EVGL is offline
EVGL
Заинтриговали... Но увы, все работает на примере известной нам всем формы:
public void init()
QueryBuildDataSource qbdsTrans;
super();
qbdsTrans this.query().dataSourceTable(tablenum(LedgerTable)).addDataSource(tablenum(LedgerTrans));
qbdsTrans.joinMode(JoinMode::NoExistsJoin);
qbdsTrans.addLink(fieldnum(LedgerTableAccountNum),fieldnum(LedgerTransAccountNum));
Пример лаконичного кода
Старый 16.09.2003, 17:43   #5
EVGL is offline
EVGL
А теперь еще короче:
void init()
QueryBuildDataSource x;
super();
this.query().dataSourceNo(1).addDataSource(225);
x.joinMode(3);
x.relations(1);
Старый 16.09.2003, 18:17   #6
chuf is offline
chuf
все, убедили... работает
почему на работает common.(fieldId)[idx] maze DAX: Программирование 3 31.08.2007 06:48
Не работает запрос на нескольких компаниях Bega DAX: Программирование 3 16.09.2005 10:21
JOIN программно на форме не работает rohlenko DAX: Программирование 2 31.03.2005 15:41
CRM ABC, SWOT анализ Как это работает и работает ли вообще. ShadowFromXZone DAX: Функционал 16 02.03.2004 18:09
Не работает selectForUpdate() Andronov DAX: Программирование 6 18.08.2003 17:24
Часовой пояс GMT +3, время: 08:18.
