Старый 15.08.2003, 12:16   #1
Andronov is offline
Andronov
Не работает selectForUpdate()
Добрый день.
Использую Axapta 3.0
В Dev. Guide написано: A record can be selected for update, either by using the forUpdate keyword in the select statement, or by using the selectForUpdate method on tables.
На практике столкнулся с тем, что метод selectForUpdate() не работает.
Например, если написано так:
PHP код:
while select from MyTable {
MyTable .selectForUpdate();
MyTable .delete();
то генерится исключение со словами "Операция не может быть завершена, так как запись не выбиралась для обновления".
Если же написать
PHP код:
while select forupdate from MyTable {
MyTable .delete();
то все работает отлично.
Может кто-нибудь объяснить, почему так? И что делать надо, если запись не выбрана для изменения, а удалить (изменить) ее надо?
почему на работает common.(fieldId)[idx] maze DAX: Программирование 3 31.08.2007 06:48
проблема SelectForUpdate murad DAX: Программирование 6 18.04.2006 16:47
Не работает запрос на нескольких компаниях Bega DAX: Программирование 3 16.09.2005 10:21
JOIN программно на форме не работает rohlenko DAX: Программирование 2 31.03.2005 15:41
CRM ABC, SWOT анализ Как это работает и работает ли вообще. ShadowFromXZone DAX: Функционал 16 02.03.2004 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 05:42.
