Старый 23.07.2010, 15:25   #1
vvk84 is offline
vvk84
Запрет отгрузки, пока не было прихода товара
Добрый день!
Интересует такой вопрос. (искал по форуму, ничего не нашел)
Можно ли в Axapta 3.0, настроить так, чтобы Нельзя было отгрузить товар, раньше даты прихода товара на склад?
И
Чтобы нельзя было списать Услуги, если еще не было закупки этой Услуги (Услуги - имеется ввиду тип номенклатуры. есть товар, есть услуга.)?
Старый 23.07.2010, 15:44   #2
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Вам нужно снять галку "Отрицательный физический склад" в группе складских моделей.
По идее, снять галку "Отрицательный финансовый склад", но я не пробовал.
Последний раз редактировалось Vals; 23.07.2010 в 15:51.
Старый 23.07.2010, 15:47   #3
vvk84 is offline
vvk84
Она?
И моя проблема решена?
Старый 23.07.2010, 15:52   #4
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Сообщение от Vals Посмотреть сообщение
Функционал проверки отрицательного склада не проверяет даты движений. То есть, при выключенной галке можно отгрузить датой раньше.
Старый 23.07.2010, 15:54   #5
vvk84 is offline
vvk84
Да, товар отгрузить можно.
Проверил.
А вот если снять галку "Отрицательный финансовый склад" - Услуги без закупки списать нельзя.
Последний раз редактировалось vvk84; 23.07.2010 в 16:03.
Старый 23.07.2010, 16:03   #6
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Напишите чутка кода и проблема решена
Старый 23.07.2010, 16:05   #7
vvk84 is offline
vvk84
Сообщение от Sada Посмотреть сообщение
Не силен в программировании. Поэтому хотелось бы как-то это сделать стандартными настройками.
Старый 23.07.2010, 16:13   #8
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Сообщение от vvk84 Посмотреть сообщение
Мне кажется проблему нужно решать административно. А что если захотят приход откорректировать, разнести датой позже? Тоже учитывать в проверке?
Старый 26.07.2010, 14:40   #9
vvk84 is offline
vvk84
Больше никто, ничего не может подсказать?
Старый 26.07.2010, 14:51   #10
timurleng is offline
timurleng
Расход раньше, чем приход
- стандартным функционалом не покрывается
Старый 27.07.2010, 01:14   #11
ddadream is offline
ddadream
Аватар для ddadream
130 / 17 (1) ++
Можно использовать партионный учет(или серийный).
Соответственно получается, пока партия товара не оприходована на склад, то и списать ее нельзя (зависит от настроек склада, нужно запретить отрицательный фин и физ склад).
Соответственно, когда товар/услуга оприходован, то списывать его по конкретной партии когда он появится в наличии.
Даты приходов и расходов в аксапте не проверяются, поэтому, если дата прихода была задана позже даты расхода(ошибка или намеренное действие), система позволит провести такую операцию.
Последний раз редактировалось ddadream; 27.07.2010 в 01:20.
Из товара в материалы (10-41)? AlexeyBP DAX: Функционал 39 28.12.2005 16:38
Пополнение ячеек при приемке товара skv DAX: Функционал 2 30.09.2005 16:30
Передача товара на ответственное хранение Maxim Gorbunov DAX: Функционал 30 08.06.2005 10:32
Как создать задание на транспортировку палет (отгрузки)? mav DAX: Функционал 8 01.10.2004 11:48
Как настроить передачу товара поставщика в корпорации Ирина Шеломицкая DAX: Функционал 3 05.03.2004 06:26
Часовой пояс GMT +3, время: 19:56.
