Старый 04.03.2009, 19:07   #1
Perc is offline
Perc
194 / 57 (2) ++++
Сортировка и сравнение строк
Есть 2 записи в таблице с текстовым кодом
".б"
"-а"
Если делать выборку с сортировкой по коду то порядок выборку получается такой
1 - ".б"
2 - "-а"
Если же это временная таблица, то тот же запрос
inventtable it;
it.setTmp();
it.ItemId = "1"; it.ItemName = ".б";
it.doInsert();
it.ItemId = "2"; it.ItemName = "-а";
it.doInsert();
while select it order by itemName
info(strfmt("%1 / %2", it.ItemId, it.ItemName));
- порядок другой
1 - "-а"
2 - ".б"
т.е. упорядочение строк на СУБД и в x++ может быть разное.
Это что у всех так? А то у меня из-за такого конфуза алгоритм поломался...
(MBS Axapta 3.0 Sp4 Build#11.0) MSSQL 2005
Старый 04.03.2009, 20:36   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Я думаю это зависит от collation на сервере БД.
Какой у вас на MS SQL выставлен вы посмотреть можете.
А какой Axapta использует для временных таблиц можно экспериментальным путем определить.
Старый 04.03.2009, 23:52   #3
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от Андре Посмотреть сообщение
100пудово именно так. Временные таблицы Аксапта в файлике ОС хранит и сортирует соответсвенно по своему, по параметрам в винде...
Запрос же к БД обрабатывается СУБД и сортируется по соответсвующим настройкам БД.
Zhirenkov Vitaly
Старый 05.03.2009, 05:39   #4
Perc is offline
Perc
194 / 57 (2) ++++
На сервере БД стоит в соответсвии с рекомендациями документа по администрированию.
Возможно ли как то настройки упорядочивания эти синхронизировать?
Просто была необходимость ускорить работу отчета и я сделал это путем генерации нескольких больших запросов отсортировав по ключевому полю. Потом паралельно выбирая записи синхронизировался по этому ключевому полю. Синхронизация ключей предполагает сравнение их уже в коде х++. И как оказалось результат сравнения не соответсвует сортировке в БД... И встал вопрос как проще извернуться чтобы не потерять полученую эффективность, но устранить полученные косяки.
Старый 05.03.2009, 07:42   #5
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
У меня ax3 sp5 kr3 Oracle 10g
Оба селекта работаю одинаково. Думал, может вы точку (англ/рус) перепутали. Попробовал сделать так. Но даже с разными знаками вывод идет в одинаковом порядке.
Старый 05.03.2009, 11:35   #6
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
В какой раскладке точку не вводи, код симола будет всё равно один и тот же - это не важно.
С Ораклом ситуация чуть другая, у вас наверняка ж стоит на БД NLS_COMP в значении "BINARY" (ну либо пустое, по умолчанию = BINARY). Это значит, что все сравнения и сортировки будут бинарные, по коду символов в кодировке. Насколько я понимаю, именно так сортируются и временные таблицы в ОС Аксаптой.
Хотя теоретически это тоже может зависеть от кодировки, которую использует БД.
Если вы найдёте такую кодировку, где символ "-" имеет код больше чем ".", и используете её в БД, то будет тот же эффект...
(обычно код "-"= 45, код "."= 46)
2 Perc: посмотрите на сервере БД какие коды у этих символов и какие у вас кодировки и колэйшыны стоят - в студию.
PS В случае же когда на сервере БД используется "лингвистическая" сортировка, там вообще может быть всё что угодно, в этом я не силён.
Zhirenkov Vitaly
Старый 05.03.2009, 19:05   #7
Perc is offline
Perc
194 / 57 (2) ++++
collation на сервере на БД и на таблице - Cyrillic_General_CI_AS.
Как правильно смотреть коды символов на сервере БД не знаю, но запрос:
select field1, ASCII(SUBSTRING(field1, 1, 1)), ASCII(SUBSTRING(field1, 2, 1)),
UNICODE(SUBSTRING(field1, 1, 1)), UNICODE(SUBSTRING(field1, 2, 1))
from table1
order by field1 asc
дает результат:
.б 46 225 46 1073
-а 45 224 45 1072
Старый 10.03.2009, 10:55   #8
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Сообщение от Perc Посмотреть сообщение
Создаешь простую тестовую таблицу, наполняешь ее ASCII-кодами и сортируешь. Смотришь результат
if object_id('tempdb..#test'is not null drop table #test
-- Можно явно задавать Collation для символьных полей
-- если явно не указанто берется из настроек базы данных
create table
#test (f1 int null, f2 varchar(1))
--create table #test (f1 int null, f2 varchar(1) COLLATE Cyrillic_General_CI_AS)
--create table #test (f1 int null, f2 varchar(1) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1251_CI_AS)
declare @next int, @total int
set
@total 255
set
@next 0
-- Пустая строка
insert into
#test values (null, '')
while (@next <= @total)
begin
    insert into
#test values (@next, char(@next))
set @next = @next 1
end
select
from #test order by f2
Аналогично делаешь подобную временную таблицу в Axapta и смотришь, как оличается сортировка в Axapta от сортировки в MS SQL
Если сравниваемые символы - это не буквы и не цифры, то результат заранее предсказать сложно.
Если есть возможность, то лучше синхронизировать коды не сравнивая по принципу "больше/меньше", а сравнивая по принципу "не равно".
Например, у нас Ax2.5SP3 и MS SQL 2005 Collation SQL_Latin1_General_CP1251_CI_AS. При такой сортировке, символ дефиса (тире) оказывается меньше любого другого символа. Даже меньше пустой строки (!)
Поэтому, если в Axapta написать запрос вида
select MyTab where MyTab.MyField
то на сервер уйдет запрос вида
select * from MyTab where MyTab.MyField > ''
но, поскольку дефис меньше (!) пустой строки, то если содержимое поля MyField начинается именно с дефиса, то эта запись не попадет в выборку (!)
А вот если написать
select MyTab where MyTab.MyField != ""
select * from MyTab where MyTab.MyField <> ''
что корректно отработает с символом дефиса, поскольку он действительно отличен от пустой строки.
Другой вариант - это делать выборку на сервере, а потом перегонять ее во временную таблицу на клиенте для корректной сортировки.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5), tricky (1).
Старый 25.08.2010, 19:20   #9
online
Logger
3,990 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Это сильно! А другой Collation не пробовали ?
Опасный баг. Это же может вылезти в куче мест. Все таки странно каким чудом дефис оказался меньше пустой строки. По логике не должно так быть. Это скорее всего бага в БД.
Интересно а что будет, если в коде Аксапты вместо
поставить
select MyTab where MyTab.MyField>'-'
Старый 05.03.2009, 08:13   #10
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Может дело в выравнивании? Посмотрите выравнивание в InventTable.itemname и поле в временной табле.
Старый 05.03.2009, 11:44   #11
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Да, именно так.
ZVV, пользуясь случаем, задам вам один вопрос, заранее спасибо.
У меня щас в базе следующие настройки:
Сообщение (13:44:37)
NLS_CHARACTERSET = CL8MSWIN1251
NLS_COMP = BINARY
NLS_LENGTH_SEMANTICS = BYTE
NLS_NCHAR_CHARACTERSET = AL16UTF16
Оракл стоит на win server 2003. В будущем планируется перенести базу на линукс.
Насколько праильны настройки сейчас? И при переносе базы, правильно ли все отработает при таких же настройках на новом сервере?
Старый 05.03.2009, 12:18   #12
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Вы же всё равно будете делать перенос Экспортом\Импортом?
Сначала создадите БД на линуксе, это не сильно принципиально с какой основной кодировкой, главное, чтоб она поддерживала все необходимые символы, которые у вас сейчас используются.
А при процедуре экспорта-импорта все данные будут перекодированы в новую кодировку. Теоретически можно оставить и CL8MSWIN1251, я не в курсе о проблемах с этой кодировкой на Линуксе. (но это, конечно, не гарантирует что их нет, это лучше уточнить в техподдержке, если у вас есть )
Если же вы в новой базе поставите несовместимую кодировку, то при перекачке часть данных потеряется, будут "вопросики" вместо русских букв и ещё части символов...
Судя по документации для Русского языка выбор у Вас следующий:
CL8ISO8859P5, CL8KOI8R, CL8MSWIN1251, AL16UTF16, AL32UTF8, UTF8
(последние 3 - это юникодные кодировки)
Для других языков смотрите Oracle® Database Globalization Support Guide
С остальными параметрами вроде проблем быть вообще не должно...
В любом случае сначала протестируйте переход и проверьте что всё ОК!
Zhirenkov Vitaly
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (2).
Старый 05.03.2009, 12:21   #13
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
именно это и интересовало. Спасибо!
collation, sql server, баг, сортировка, сравнение
Количество строк в Query Владимир Максимов DAX: Программирование 19 11.08.2014 18:27
Баг? Сравнение строк длиной более 32767 символов vallys DAX: База знаний и проекты 6 16.07.2008 12:18
Тормозит копирование строк в буфер обмена ivas DAX: Программирование 20 21.08.2007 15:05
Сортировка строк фактуры PavelSR DAX: Программирование 11 07.09.2006 12:20
БАГ: копирование строк накладных в новый заказ Антон Солдатов DAX: Функционал 2 03.12.2004 09:02
Часовой пояс GMT +3, время: 20:36.
