#6 |
MCITP
![]() С Ораклом ситуация чуть другая, у вас наверняка ж стоит на БД NLS_COMP в значении "BINARY" (ну либо пустое, по умолчанию = BINARY). Это значит, что все сравнения и сортировки будут бинарные, по коду символов в кодировке. Насколько я понимаю, именно так сортируются и временные таблицы в ОС Аксаптой. Хотя теоретически это тоже может зависеть от кодировки, которую использует БД. Если вы найдёте такую кодировку, где символ "-" имеет код больше чем ".", и используете её в БД, то будет тот же эффект... (обычно код "-"= 45, код "."= 46) 2 Perc: посмотрите на сервере БД какие коды у этих символов и какие у вас кодировки и колэйшыны стоят - в студию. PS В случае же когда на сервере БД используется "лингвистическая" сортировка, там вообще может быть всё что угодно, в этом я не силён.
