Старый 07.09.2010, 23:07   #1
Dicora is offline
Dicora
Задача по аттрибуту типа DateTime
У меня есть следующая задача:
Есть объект "Возможная сделка" (opportunity) и есть другой кастомный объект "Другие активности по сделке" (new_otheractivities)
В сущности "Другие активности по сделке" на форме в событии onLoad висит скрипт который методом Retrieve вытаскивает из возможной сделки значения следующих полей: estimatedclosedate
Если вызвать alert из формы сущности "Другие активности по сделке" получаем значение которое возвращает функция Retrieve
/* функции по вытаскиванию значения estimatedclosedate из возможной сделки*/
var
nOpportunityCloseDate oService.Retrieve("opportunity"sdelkaLookup[0].id, ["estimatedclosedate"]);
alert(nOpportunityCloseDate.attributes["estimatedclosedate"].value);
получаем в итоге
2010-04-01T00:00:00+04:00
а на форме сущности "Другие активности по сделке" есть кастомное поле типа DateTime, называется "new_datestart"
простым присваиванием этого значения кастомному аттрибуту появляется ошибка:
crmForm.all.new_datestart.DateValue nOpportunityCloseDate.attributes["estimatedclosedate"].value;
/* даже не работает такой код */
crmForm.all.new_datestart.DateValue "2010-12-12"
подскажите пожалуйста каким образом нужно присваивать значения аттрибутам типа DateTime
Заранее благодарен.
Старый 07.09.2010, 23:25   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Необходимо конвертировать полученное текстовое значение в DateTime. Пример как это можно сделать.
За это сообщение автора поблагодарили: Dicora (1).
Старый 08.09.2010, 02:51   #3
Dicora is offline
Dicora
Спасибо!
Старый 08.09.2010, 09:03   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Можно просто воспользоваться функцией ParseUtcDate(UtcSrting), она возвращает стандартную дату JS, хотя и unsupport, так как в SDK она не значится
datetime, тип полей
mscrm4ever: Formatting CRM DateTime Field Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 14.09.2010 13:45
Отловить событие Закрытии задача Dicora Dynamics CRM: Разработка 2 03.09.2010 20:13
Все о Microsoft Dynamics CRM: Спрятать часть с датой из поля типа DateTime. Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.07.2010 15:05
Действие типа Задача. Давайте поразмышляем вместе Dissident Dynamics CRM: Функционал 7 26.11.2008 17:11
Как сделать в поле типа "Lookup" осуществить множественный выбор значений? Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 5 01.11.2007 11:48
Часовой пояс GMT +3, время: 12:55.
