Старый 30.11.2010, 18:05   #1
EfimV is offline
EfimV
Таблица InventSumDeltaDim и индекс
DAX2009,ru5
В стандартной Аксапте индекс уже содержит 16 полей. У нас используются ещё своя складская аналитика. У SQL сервера ограничение на 16 полей в индексе. Значит уже любое новое поле в индексе непозволительно.
Если у индекса «удалить» кластерный и первичный, то вручную наше поле можно добавить в Included Columns для индекса. При синхронизации таблицы поле остаётся.
Интересно поведение SQL сервера. SQL2008 не позволяет добавить новое поле в индеек. SQL2005 позволяет добавить поле (нет сообщения об ошибке) но «в тихую» удаляет из индекса другое поле. В нашем случае wMSPalletId.
Вопрос.
Как правильно добавить в таблицу свою Аналитику?
Насколько критично снятие свойств индекса «кластерный» и «первичный»?
Старый 30.11.2010, 19:09   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Критично свойство индекса под названием уникальность Если у вас 18 полей, а вы из них только 16 в индекс добавили, то вы не сможете уникальность индекса обеспечить (поскольку у вас надо проверять уникальность комбинации 18 полей, а в индексе их всего 16). Никакие included-колонки тут не помогут.
Единственное решение, которое я видел (хотя оно мне и не очень нравиться) - добавить в inventSumDeltaDim кроме нормальных аналитик еще и дополнительное новое поле (которое ни в каких группах полей не участвует), которое автоматически вычисляется как конкатенация 2-3-4 полей из складской аналитики. Дальше в вместо этих 2-3-4 полей добавляете в индекс новое поле.
За это сообщение автора поблагодарили: EfimV (1).
Старый 30.11.2010, 22:19   #3
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
у вас используются все аналитики?
если нет, то неиспользуемые либо совсем поотключать, либо просто из индексов убрать
ax2009, sql server, индекс, складская аналитика
Как работает индекс и кеш запросов? Didukh84 DAX: Программирование 19 02.06.2009 10:42
Не работает индекс в отчете dreamer DAX: Программирование 8 10.07.2008 16:00
Axapta 4.0 - InventSumDeltaDim и первичный ключ Sada DAX: Программирование 5 18.12.2007 13:28
select sum(amount) from временная таблица ATimTim DAX: Программирование 6 11.06.2004 14:16
Для чего нужно к каждому журналу еще таблица ХХХSalesLink? ArturK DAX: База знаний и проекты 1 15.04.2004 11:51
Часовой пояс GMT +3, время: 01:33.
