Старый 24.11.2003, 12:25   #1
Swetik is offline
Swetik
Одобрение накладных
Аксапта 3.0
Проблема. В журнал одобрения накладных не попадают накладные.
Делаю так.
В журнал Регистрация накладных вношу накладную, разношу. В процессе разноски появляется сообщение, что накладная перенесена в рееестр накладных для одобрения.
После этого, захожу в журнал одобрения накладных , нажимаю на кнопку выбрать , а в ответ тишина - пустая форма.
Может быть в мои действия закралась ошибка ? Может необходимо сделать дополнительную настройку ? Или это опять глюк ?
Старый 24.11.2003, 14:53   #2
У вас установлен СП1 СНГ?
Раньше у меня такие проблемы были, но после установки СП1 я не припоминаю такого поведения.
Ввод накладных расходов на основании документов gl00mie DAX: Функционал 2 10.11.2006 01:10
Одобрение накладных Bars DAX: Функционал 24 29.05.2006 10:55
Расхождение функционала журнала одобрения накладных. PavelM DAX: Функционал 4 22.12.2005 19:03
Как включить контроль изменений в журнале накладных ? NEO DAX: Функционал 0 17.06.2004 12:30
распределение накладных расходов по таре OlegKocherga DAX: Функционал 7 26.03.2004 11:08
Часовой пояс GMT +3, время: 07:43.
