Старый 19.09.2011, 10:50   #1
maxkov is offline
maxkov
? Фин аналитик в проводках по курсовым для поставщиков
Поясните пожалуйста логику работы стандарта.
Допустим мы создали закупку, у которой фин аналитики шапки и фин аналитики строки полностью различаются.
Сопоставляем с платежом. При формировании проводок по курсовым разницам система использует в качестве фин аналитик значения из строк закупки.
Почему? Ведь идет переоценка задолженности по накладной, а фин аналитики при строках закупки характеризуют не задолженность...
Аксапта 4.0
Старый 19.09.2011, 11:21   #2
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,749 / 158 (9) ++++++
Видимо за счет настройки ГК - Параметры - Налог - Метод расчета=Строка.
Старый 21.09.2011, 10:42   #3
maxkov is offline
maxkov
Ну допустим налог по строке.
Но причем тут курсовая разница - это ведь переоценка задолженности - а ее аналитики в шапке. В чем логика?
Старый 27.09.2011, 16:27   #4
maxkov is offline
maxkov
Нет никаких мыслей?
Старый 27.09.2011, 16:50   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Сообщение от maxkov Посмотреть сообщение
Нет никаких мыслей?
В общем - я конечно капитально подзабыл русскую локализацию. Почитай уже 6 лет бухучет русский не внедрял. Однако, я уверен что во времена использования суммовых разниц, в рассчете курсовых/суммовых по поставщикам, был специальный кусок, который рассчитанную курсовую разницу размазывал как коррекцию себестоимости приходных СКЛАДСКИХ проводок по накладной, связанной с задолженностью. Регулировалось это каким-то параметром модуля поставщиков (типа - куда относить суммовую/курсовую - себестоимость/затраты периода). Возможно у вас либо достаточно древняя версия чтобы этот кусок работал, либо ваш партнер, по незнанию, старательно поднял с древней версии устаревший кусок и положил его в ваше приложение.
Последний раз редактировалось fed; 27.09.2011 в 16:53.
Старый 28.09.2011, 00:18   #6
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Это смотря какой тип разноски курсовой разницы у вас на валюте настроен. Если указать 'По накладной', то аналитика для полупроводки по балансовому счету поставщика должна по идее браться как раз из шапки закупки.
You should use Bing before asking dumb questions.
Последний раз редактировалось Jabberwocky; 28.09.2011 в 00:20.
Старый 15.02.2012, 12:34   #7
maxkov is offline
maxkov
Ну вот мы поставили в настройках главной книги Метод расчета Налога Итого и переоценка накладной у нас всегда стояла.
В модуле проводка курсовой стала формироваться по шапке накладной, но в ГК она ее все равно дербанит по аналитикам строк.
Как это изменить настройками?
Последний раз редактировалось maxkov; 15.02.2012 в 14:19.
Кол-во фин. аналитик. Лицензия Poleax DAX: Прочие вопросы 2 12.11.2010 15:26
Не хватает фин. аналитик при пересчете и закрытии склада Geo DAX: Функционал 7 23.10.2010 00:24
Скл.аналитика сайт, перенос и фин.аналитик Bega DAX: Функционал 32 03.06.2010 18:06
Фин. аналитика в проводках поставщиков Morpheus DAX: Программирование 5 26.10.2007 15:17
Аксапта 4.0 - иерархия фин. аналитик. slava09 DAX: Функционал 12 04.07.2006 10:04
Часовой пояс GMT +3, время: 04:24.
