Старый 26.04.2010, 16:16   #1
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Скл.аналитика сайт, перенос и фин.аналитик
DAX 2009, ROLLUP 3.
Есть два склада 01 и 02. Необходимо, чтобы при переносе сырья (бух.счет 10.00) происходила смена фин.аналитик, то есть генерилась бух.проводка 10.00<-10.00 с разными значениями фин.аналитики "Подразделение" по дебету и кредиту.
Активизировал и настроил сайты, для каждого склада отдельный сайт. Привязал к ним фин.аналитику "Подразделение". При разноске журнала переноса, для строки журнала создаются две бух. проводки (4 записи LedgerTrans), однако и по дебету и по кредиту в каждой корреспондирующей паре стоит одна и та же фин.аналитика "Подразделение". То есть, если смотреть оборот по бух счету 10.00, переноса суммы внутри счета с одной фин. аналитики на другую не происходит.
Может я что-то неверно настроил? Можно без доработок решить эту задачу в DAX 2009?
Старый 26.04.2010, 20:19   #2
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Финансовая аналитика - одна на весь журнал. В единственном экземляре она так же используется в протоколировании разноски движения номенклатур (таблица InventTransPosting), которая в дальнейшем подтягивается в пересчетах и закрытии склада.
Ввести в разноску аналитику по корр. счету - можно и не сложно, аналогично с протоколированием разноски - фиксируется весьма несложной модификацией. А вот подтягивание ее правильным образом при пересчетах/закрытии - вот тут очень и очень сложно будет. При малом опыте - даже не пытайтесь, велик риск поломать многое. Без этой модификации - остальные бесполезны. Т.е. , нельзя ...
Старый 26.04.2010, 22:57   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1795 (66) ++++++++
А разве в AX2009 расходная и приходная проводки по переносу садятся не на разные лоты? И тогда записей в InventTransPosting (а следовательно и фин аналитик) должно быть две, для расхода и прихода соответственно.
Старый 26.04.2010, 23:54   #4
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Хмм. А что именно не получается? Вроде попробовал только что - создалось нормально 2 проводки с разными фин.аналитиками, соответствующими сайтам.
Вы уверены, что вы активировали линк складской аналитики и фин.аналитики?
Вот картинки
InventTrans с сайта на сайт, с разными фин.аналитиками на закладке аналитик
LedgerTrans с 4мя проводками с разными фин.аналитиками (счета не русские, из демо-данных АХ)
Или что-то не то?
Старый 27.04.2010, 06:54   #5
TasmanianDevil
Мрачный тип
Упс, ошибся - под рукой дома 2009-ой не имеется, потому и написал по памяти, как оно в 3-ке и 4-ке было.
Все именно так и обстоит, как Вы написали ...
P.S. А почему стало 2 проводки(4 LedgerTrans'а) по 1 строке переноса рождаться ? Можно ли где-то про сии чудеса и трактовку их физического смысла прочитать ? Или это просто включена разноска как физических, так и финансовых операций ?
P.P.S. Становится совсем непонятно и тревожно за семейство InventAdjustPost - какие оно теперь чудеса таить стало
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 27.04.2010 в 07:23.
Старый 27.04.2010, 07:37   #6
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,916 / 5741 (197) ++++++++++
Ну как раз все вполне логично: одна складская операция (списание или приход) - одна проводка-две записи в ledgerTrans. Собственно все так было начиная с версии 2.1; как раз приходилось некоторые усилия предпринять чтобы при включении проводки по переносу не порождалась вторая пара проводок...
Старый 27.04.2010, 08:56   #7
TasmanianDevil
Мрачный тип
fed, речь как раз и об этом - 1 строка журнала переноса, 2 складских проводки и 4 (!!!) записи в LedgerTrans (т.е. две полноценные проводки вместо одной). Потому вопрос и возник про дополнительные проводки - это новая багофича или просто для складской модели обрабатываемой номенклатуры включена разноски обоих типов операций ?
Старый 27.04.2010, 08:58   #8
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
Сообщение от Bega Посмотреть сообщение
При обновлении сайта в строке журнала переноса у вас обновляется фин аналитка в этой строке? При наличии связи сайта и фин аналитики - "Подразделение" должно обновляться в зависимости от сайта!
очень похоже что линка как раз нет. Связь делается тут Управление запасами / Настройка / Разноска / Ссылка аналитики
Старый 27.04.2010, 09:10   #9
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
Если речь о флаге в группе складских моделей "Разносить физические запасы" - он на разноску складских журналов "Перенос" не влияет
Разноска переноса делается через транзитные счета: Внутрихолдинговые расчеты с поставщиками и Внутрихолдинговые расчеты с клиентами - поэтому две полноценные проводки (4 записи в LedgerTrans)
Старый 27.04.2010, 09:58   #10
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Сообщение от d&m Посмотреть сообщение
Линк есть.
Да в DAX2009 два лота на одну строку переноса и финансовая разноска вызывается по одному разу на каждый лот. Для расходной проводки вызывается метод InventMovement.updateLedegerAdjust, для приходной InventMovement.updateLedgerFinancial. В обоих методах для дебета и кредита подставляется одна и та же аналитика методом dimension(), для расхода он возвращает InventJournalTrans.Dimension, для прихода InventJournalTrans.ToDimension(). Поэтому для каждой корреспондирующей пары LedgerTrans в дебете и кредите одно и то же.
Надеялся что в 2009-й не придется это дорабатывать. Если при разноске переноса еще все очевидно, то при закрытии склада модификация уже сложнее, тут TasmanianDevil прав.
Не понимаю, почему не сделали смену аналитик в переносе, ведь это так логично - мы же перемещаем с одного сайта на другой, а сайт привязан к фин.аналитике.
Старый 27.04.2010, 10:01   #11
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Вот картинки
Вложение 5748
Вложение 5749
Или что-то не то?
Просуммируйте в разрезе фин.аналитики - ничего никуда не перемещается, по обоим двум оборот = 0.
Старый 27.04.2010, 10:48   #12
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ну так я и написал - одна складская операция - одна проводка-две записи в ledgerTrans. Две складских операции (по переносу) - две проводки- четыре записи в ledgerTrans. Физический склад тут не при делах.
То есть - это не багофича, это таки нормальный механизм для западного учета, предназначенный для чего-то типа нашего 79ого счета (то есть - передача между подразделениями). Одной проводкой списали на 79ый, второй проводкой (с новым подразделением уже) оприходовали...
Старый 27.04.2010, 11:07   #13
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Я так понимаю, анализировать остатки по ГК нужно будет не по аналитике (по сути и закупка номенклатуры на сайт 1 даст сальдо по аналитике 1 равное 0), а по паре "счет - аналитика".
Тогда мы и увидим, что по одному счету списалось с аналитики 1 и пришло на аналитику 2 (в приведенном примере Ивана еще и счета поменялись, но они могут быть и одинаковыми, например 15025).
Ivanhoe as is..
Старый 27.04.2010, 11:10   #14
fed is offline
fed
Аватар для fed
А какой смысл суммировать оборот по ваучеру ? Со складского счета ушло с нормальной аналитикой - с той к какому сайту складской запас относился. А на 79ом (Это, как я понимаю, 50ые счета из Ваниного примера) сальдо по департаменту по естественным причинам не закрылось. Просто, как я уже говорил, весь этот механизм - это скорее поддержка товаров в пути, чем механизм привязки счета и аналитики к складской аналитике.
Старый 27.04.2010, 11:40   #15
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Ваня, у нас более общая задача - это выявление расхождений между оборотами по бух. счетам в разрезе аналитики Подразделение и ОСВ по движению сырья и полуфабрикатов в разрезе цехов. Допустим, Цех 1 (склад 01) отправляет сырье Цеху 2 (склад 02), я должен с одной стороны видеть в анализе счета 10, что сумма ушла с аналитики 01 и пришла на аналитику 02. Параллельно запускаю ОСВ по складам и вижу там что сумма ушла из одного цеха и пришла в другой.
Может быть это не очень обычная задача, но таковы требования - полное соответствие движения ТМЦ и бух. проводок.
Старый 27.04.2010, 14:04   #16
CDR is offline
CDR
MCTS
236 / 175 (6) ++++++
Имхо, больше похоже на "латание функциональных дыр"...
При практически идеальной архитектуре склада, великая и могучая DAX вплоть до последней версии позволяла лишь перенести номенклатуру из одной складской аналитики в другую, а вот "перенести" себестоимость этой номенклатуры со счета на счет, или с одной фин. аналитики в другую - проблема. Вот Майкрософт и попытался залатать эту дыру.
В сухом остатке появилась функциональность, практически идентичная журналу спецификаций. Нормального переноса номенклатуры из аналитики в аналитику с переносом себестоимости со счета на счет нет, только через транзитный счет.
Dynamics AX Experience
Старый 27.04.2010, 14:32   #17
fed is offline
fed
Аватар для fed
Сообщение от CDR Посмотреть сообщение
Для того чтобы решить проблему системно, необходимо кроме операций прихода и расхода ввести операцию переноса (то есть - прихода и расхода одной операцией). Что-то мне подсказывает, что если это сделать на уровне локализации, то расхождение с международным функционалом станет слишком большим чтобы результат все еще можно было называть Dynamics AX (ну или Аксаптой). А в международном учете задача, судя по всему, просто не стоит. По крайней мере - в буржуйских форумах по Аксапте, я что-то не видел чтобы кто-то об этом регулярно спрашивал.
Ну и к слову сказать, задача проводки по переносу была реализована в связи со стандартной себестоимостью (в первую очередь), чтобы можно было поддержать изменение стандартной стоимости при переносе между сайтами. (Могу сказать уверенно, поскольку нашел и прочитал буржуйскую спецификацию на эту задачу).
Никакого латания дыры там нету, поскольку дырой это (с точки зрения западного учета) не является...
Старый 27.04.2010, 17:18   #18
CDR is offline
CDR
MCTS
Добавление нового типа складской операции - радикальный подход, мега-задача даже для международного уровня. На уровне локализации вполне можно было бы обойтись и вводом нового типа складского журнала.
Ну и к слову сказать, задача проводки по переносу была реализована в связи со стандартной себестоимостью (в первую очередь), чтобы можно было поддержать изменение стандартной стоимости при переносе между сайтами. (Могу сказать уверенно, поскольку нашел и прочитал буржуйскую спецификацию на эту задачу).Никакого латания дыры там нету, поскольку дырой это (с точки зрения западного учета) не является...
Ну вот, это даже не заплатка... Хотя наш консалтинг это позиционируют именно как "специальную функциональность от вендора для складского переноса с проводкой по ГК".
По поводу дыры... Я, конечно, не гуру западного учета, но не ужели в западном учете никогда не возникает задачи переместить номенклатуру не только физически со склада на склад, но и финансово со счета на счет (например, из товара в материалы)?
Старый 27.04.2010, 17:48   #19
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ой, не знаю. Я и сам долго удивлялся, но судя по тому что никто не спрашивает - не возникает. Да и кстати можно ведь тип товар/материал вынести на отдельную складскую аналитику например, или просто два отдельных склада создать и так жить. То есть - если нету жестко регламентированного плана счетов, то можно и не переживать по этому поводу. Любой признак можно с плана счетов перенести на аналитику (в том числе и складскую)
Старый 12.05.2010, 19:02   #20
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Эммм... Разве правильно вообще пытаться что-то увидеть в складском движении в разрезе фин. аналитик? Для того, мне кажется, и существуют СКЛАДСКИЕ аналитики, чтобы по ним материальное движение и остатки смотреть. Финансовые же для этого просто не предназначены, так что с ними наверняка что-нибудь окажется не слава богу.
И второе. Надо ли выдумывать задачу сверки АХ с самой собой, при этом вынужденно прибегая к методу, который, в сущности, вообще не должен работать?
Наборы фин. аналитик sta[z] DAX: Функционал 1 13.05.2009 17:38
Проблемы с отображением скл. аналитик ZVV DAX: Администрирование 22 09.01.2009 20:11
Фин. аналитика в проводках поставщиков Morpheus DAX: Программирование 5 26.10.2007 15:17
Аксапта 4.0 - иерархия фин. аналитик. slava09 DAX: Функционал 12 04.07.2006 10:04
Ограничение на количество фин. аналитик sever DAX: Программирование 0 13.01.2004 08:03
Часовой пояс GMT +3, время: 07:34.
