Старый 27.04.2010, 14:04   #11
CDR is offline
CDR
236 / 175 (6) ++++++
Ну так я и написал - одна складская операция - одна проводка-две записи в ledgerTrans. Две складских операции (по переносу) - две проводки- четыре записи в ledgerTrans. Физический склад тут не при делах.
То есть - это не багофича, это таки нормальный механизм для западного учета, предназначенный для чего-то типа нашего 79ого счета (то есть - передача между подразделениями). Одной проводкой списали на 79ый, второй проводкой (с новым подразделением уже) оприходовали...
Имхо, больше похоже на "латание функциональных дыр"...
При практически идеальной архитектуре склада, великая и могучая DAX вплоть до последней версии позволяла лишь перенести номенклатуру из одной складской аналитики в другую, а вот "перенести" себестоимость этой номенклатуры со счета на счет, или с одной фин. аналитики в другую - проблема. Вот Майкрософт и попытался залатать эту дыру.
В сухом остатке появилась функциональность, практически идентичная журналу спецификаций. Нормального переноса номенклатуры из аналитики в аналитику с переносом себестоимости со счета на счет нет, только через транзитный счет.
Dynamics AX Experience
Наборы фин. аналитик sta[z] DAX: Функционал 1 13.05.2009 17:38
Проблемы с отображением скл. аналитик ZVV DAX: Администрирование 22 09.01.2009 20:11
Фин. аналитика в проводках поставщиков Morpheus DAX: Программирование 5 26.10.2007 15:17
Аксапта 4.0 - иерархия фин. аналитик. slava09 DAX: Функционал 12 04.07.2006 10:04
Ограничение на количество фин. аналитик sever DAX: Программирование 0 13.01.2004 08:03
Часовой пояс GMT +3, время: 07:32.
