Старый 27.04.2010, 07:37   #8
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,916 / 5741 (197) ++++++++++
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
P.S. А почему стало 2 проводки(4 LedgerTrans'а) по 1 строке переноса рождаться ? Можно ли где-то про сии чудеса и трактовку их физического смысла прочитать ? Или это просто включена разноска как физических, так и финансовых операций ?
P.P.S. Становится совсем непонятно и тревожно за семейство InventAdjustPost - какие оно теперь чудеса таить стало
Ну как раз все вполне логично: одна складская операция (списание или приход) - одна проводка-две записи в ledgerTrans. Собственно все так было начиная с версии 2.1; как раз приходилось некоторые усилия предпринять чтобы при включении проводки по переносу не порождалась вторая пара проводок...
Наборы фин. аналитик sta[z] DAX: Функционал 1 13.05.2009 17:38
Проблемы с отображением скл. аналитик ZVV DAX: Администрирование 22 09.01.2009 20:11
Фин. аналитика в проводках поставщиков Morpheus DAX: Программирование 5 26.10.2007 15:17
Аксапта 4.0 - иерархия фин. аналитик. slava09 DAX: Функционал 12 04.07.2006 10:04
Ограничение на количество фин. аналитик sever DAX: Программирование 0 13.01.2004 08:03
Часовой пояс GMT +3, время: 09:11.
