Старый 21.02.2012, 09:22   #1
Fergh is offline
Fergh
Не формируется сводная таблица при выгрузке отчета.
Из настроенного представления пытаюсь сформировать динамическую сводную таблицу, выбираю столбцы, экспортирую.
При открытии excel файла выдает "Для просмотра и обновления динамических данных необходимо установить Microsoft Dynamics CRM для Outlook." Outlook клиент установлен. Выдает на всех рабочих местах. В том числе под учеткой админа.
Кто-нибудь сталкивался с таким?
Старый 21.02.2012, 10:06   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Какая версия системы? Есть ли лог ошибки?
Старый 21.02.2012, 19:44   #3
Fergh is offline
Fergh
CRM 4.0, недавно накатывали 20 ролап на сервер. на клиентские места ролапы не устанавливали. Лог предоставить не могу, поскольку система на хостинге, т.е. мы сервером не управляем.
Старый 22.02.2012, 02:23   #4
Артем Enot Грунин
Я бы начал с установки обновлений на клиента. Если речь идет о 4.0, то легко могут быть проблемы совместимости, например, с Office 2010.
Клиент тоже ведет логи. Где-то в %appdata%\Microsoft\CRM\logs. Путь писал на память, уверен что вы найдете.
Старый 28.02.2012, 14:55   #5
Dissident is offline
Dissident
Вопрошающий
Аватар для Dissident
210 / 24 (1) +++
Артем прав, клиентская часть 20 роллапа лечит эту беду.
В вашем случае это файло CRMv4.0-KB2550098-i386-Client-RUS.exe доступное по ссылке http://www.microsoft.com/downloads/r...displaylang=ru
Победивший противника - силен, победивший себя - величественнен
Старый 05.03.2012, 16:30   #6
Fergh is offline
Fergh
Вылечено 20 ролапом.
Спасибо!
Доступ к внешней базе из отчета Tony Green Dynamics CRM: Разработка 5 06.08.2011 14:07
Проблема с переходом из главного отчета в подотчеты SergGrey Dynamics CRM: Разработка 6 21.02.2011 15:27
Ошибка при создании отчета CRM support Dynamics CRM: Администрирование 4 12.11.2010 13:52
Проблема при создании отчета в CRM 4.0 Kizickii Dynamics CRM: Администрирование 0 24.06.2009 16:34
после публикации отчета через CRM он перестает правильно работать kras Dynamics CRM: Администрирование 8 30.08.2006 11:11
Часовой пояс GMT +3, время: 01:19.
